Hi! Ich würde gern die c't Wordclock bauen, falls die jemand kennt. Die Schaltung arbeitet mit 5 V die sowohl die Leds als auch die Logik versorgen. Hier die Schaltung: https://github.com/heise/WORDCLOCK/blob/master/schem_Wordclock_strip.pdf Jetzt würde ich aber gern statt einer LED je Segment eine beliebige LED-Zusammenstellung verwenden. Wie das endgültig aussehen wird weiß ich noch nicht. Ich suche als eine Möglichkeit mit einem Netzteil sowohl die 5V für den µC als auch eine beliebig höhere Spannung für die LEDs bereitzustellen. Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere dann hab ich im schlimmsten Fall an einem Ausgang des Darlington-Array-ICs 12 LEDs parallel hängen. Macht also bei sagen wir 20mA je LED 240mA am Ausgang. Wenn ich jetzt aber mehr LEDs betreiben will als die 500mA des Ausgangs hergeben muss ich Anfangen die LEDs in Reihe zu schalten. Dann komm ich mit den 5V nicht mehr hin. Richtig soweit? Der ULN2803 schafft bis zu 50V. Sagen wir ich will 6 LED-Pakete in Reihe hängen dann land ich irgendwo knapp unter 24V. Vorausgesetzt ich hab keinen Denkfehler, was ist jetzt die beste Möglichkeit das aus einem Schalt-Netzteil zu speisen? Spannungswandler? Spannungsteiler mit Widerständen? Irgendein Zauber-IC?
Hallo, nicht so bescheiden sein. Hier ist etwas für 48 Kanäle. http://www.ti.com/lit/ds/sbvs241/sbvs241.pdf Schau mal selbst weiter nach. So etwas gibt es auch in kleiner. mfg klaus
stripe LEDs mit "Intelligenz" nehmen nur 5V https://backes-markus.de/blog/2014/02/diy-rgb-strip-wordclock/ baue ich gerade weil die Stripes billig waren und ich Platinen und Verdrahtungsaufwand scheue Nachteil, falsches Raster für das Gitter und die Beschriftung, wird aber angepasst und passt prima bei 60 LEDs/m in das Ribba 25x25 Ikea oder bei 30 LEDs/m in 50x50 LPD8806 wären auch denkbar oder WS2801 warte auf das 5V 4A Netzteil Alternative Spannungswandler DC/DC für die zweite Spannung verwenden.
Nicht so lange Nachdenken. Auf die paar Milliampere für den Microcontroller kammt es nicht an. Einfach Auswürfeln: Netzteil mit 2 Spannungen, DC/DC Wandler für 6€ oder Linearregler für 1€. Die Summe an Vor- und Nachteilen ist in etwa gleich groß.
Hi! Danke schonmal für die Antworten. Ich hab mir aus Zeit und Kosten-Gründen einen SMD-Bausatz bei Segor bestellt. Das ist auch alles gut so für mich nur mit den LEDs hab ich andere Vorstellungen weil der Rest der Uhr stark von der üblichen Bauweise abweichen wird. Das Ganze soll nur wenige mm dick werden. Also so dick wie das höchste Bauteil auf der Platine. Ich würde also zumindest für das Modell erstmal bei der Schaltung bleiben wollen die ich gepostet habe. Nur die LEDs müsste ich anders versorgen. Klar kann man das auch anders lösen und ich werde das langfristig sicher auch tun. Der Treiber-IC von Klaus gefällt mir schonmal sehr gut. Auch über kaskadierbare LEDs hab ich schon nachgedacht. Haben die Displaytreiber irgendeinen Vorteil gegenüber diesen kaskadierbaren LEDs? Also wo so ein WS2811 oder ähnlich integriert ist? Ist vermutlich weniger störanfällig weil man keine Kommunikationsleitungen zwischen den LEDs hat oder? @Joachim: Also einfach einen Spannungsregler an 5V Spannungsregler an die 24V hängen und alles ist gut? Ist das nicht schrecklich ineffizient?
Ist das nicht schrecklich ineffizient? Die LEDs brauchen 1 Watt, der Controller 2 mW. Ob da ein Schaltregler 1 mW verbraucht oder ein Linearregler 10mW verheizt -- Auf der Stromrechnung sieht man keinen Unterschied.
