Hallo Ich hab hier einen kaputten Langhaarschneider Braun 5280(steht klein auf der Rückseite) rumliegen. Kennt sich jemand aus? Den korrodierten Akku hab ich schon ausgetauscht, aber er wird nicht richtig geladen. Das ärgerliche dabei, ohne Akku gibt es im Gerät eine Spannung von 1,66 Volt, prima Ladespannung dachte ich. Es gibt eine Art Netzgleichrichterschaltung nicht einsehbar in Kunststoff , die hat jedoch 3 Anschlüsse und es kommt eine relativ niedrige Gleichpannung von etwa 210V heraus. Diese Gleichspannung geht einmal an Masse und einmal zuerst an ein widerstandsähnliches Objekt, was jetzt jedoch ein kraterähnliches Gebilde aufweist, durchgebrannt auf weisser Keramik. Was könnte da gewesen sein? Im Netz finde ich keine brauchbare Lösung geschweige denn Schaltplan. Ggf. löte ich den Akku und Teile raus und entsorge das Gerät. Vielen Dank
Meinen Ohr- bzw. Nasenhaarschneider von Braun habe ich letztendlich dadurch reparieren können, in dem ich die Sackhaare aus dem Inneren entfernt, diesen gereinigt und dann neue Akkus eingebaut habe. Man muß elektrische Hygienartikel auch mal reinigen.
