ich habe einen HP4000 mit Netzwerkkarte. Bisher lief das Gerät. Nun hängt es leider. Weder der Laptop noch der Desktop drucken noch. Die Dokumente hängen in der Warteschlange. Kennt sich jemand mit dem HP4000 und Netzwerk aus?
Im Netz fand ich diese Anleitung: 1. Drucker incl. JetDirect-Karte auf Werkseinstellung. Dazu ausschalten, grüne Taste halten und gedrückt lassen, während gleichzeitig wieder eingeschaltet wird. Wenn "COLD RESET" erscheint, kann die Taste losgelassen werden. 2. Eingabe IP-Adresse. MENÜ 2x nach links (bis Anzeige EIO 1 (oder 2, je nach verwendetem Steckplatz) JETDIRECT MENÜ" erscheint, OPTION (Richtung egal), Anzeige "NETZKONFIG=NEIN", mit Wert +/- auf JA, Auswählen. OPTION nach rechts, NOVELL ausschalten (immer mit Wert +/- und Abspeichern), den jeweils nächsten Punkt im Menü immer mit Option aufrufen, DLL/LCC auf aus, TCP/IP auf EIN, ETALK auf AUS, TCP/IP KFG auf "JA" setzen, BOOTP auf Nein, dann geht es endlich los mit der IP-Adresse. Den Wert wieder mit WERT +/- einstellen (länger drücken, dann springen die Werte in Zehnerschritten), Auswählen zur Bestätigung, Option zum nächsten Wert, mit "SM-BYTE" ist die Subnetmask gemeint. 3. Wenn alles eingegeben, dann mit grüner Taste wieder betriebsbereit schalten (Anzeige "BEREIT"). 4. auf Eingabeaufforderung wechseln (START - AUSFÜHREN "CMD"). Dort mit dem Befehl "PING"-Befehl testen, ob der Drucker antwortet (PING 192.168.1.101).. muß auf eingegebenen Wert angepasst werden. Dummerweise scheitere ich schon recht weit oben. Es lässt sich zwar alles einstellen so wie angegeben - nur merkt sich der Drucker die Einstellungen teilweise nicht. Bei einem Zweitgerät ist es auch so. Also vermutlich ein Bedienfehler von mir. Ich wähle das Jetdirect-Menü. Dann Taste Option Netzkonfig=NEIN mit Wert + und Auswählen auf Ja. Usw. Leider merkt er sich das nicht. Die IP hat er schon richtig drin. Nur was hilft das wenn er bei Netzkonfig immer wieder auf NEIN springt. Woran kann das liegen?
