Hallo, ich habe 2 m16 über je zwei ports miteinander verbunden, nun wollt ich nur fragen, ob ich die zwei leitungen mit pullups versehen soll? danke xeus
Nö, sollte nicht nötig sein, wenn du die Pullups beim Eingang aktivierst (DDRX auf 0 und PORTX auf FF). So lange du da nix weiter dranhängst fliesst da ein Strom von einigen µA. Da reichen die internen 20k Pullups ohne Weiteres (Widerstandswert ohne Gewähr).
"nun wollt ich nur fragen, ob ich die zwei leitungen mit pullups versehen soll?" Wozu ? Um über die UART zu kommunizieren wird RXD des einen mit TXD des anderen verbunden und umgekehrt. Pullups brauchst Du nur bei I2C. Peter
Pull Up oder Downs braucht man nur wenn die Signalquelle nicht nach low und high treiben kann. Die AVRs haben die Eingenschaft das sie nach low und high treiben können! Pull Widerstände braucht man z.B. bei Bussystemen wo mehrere Teilnehmer Unterschiedliche Signale drauflegen. Weil da können die Controller nur in eine Richtung ziehen sonst machen sie sich gegenseitig kaputt.
