Hallo Viele µC Testboards haben kleine Potis um zb den ADC der Controller zu testen, scheinbar aber nicht das STK500, gibt es dafür einen Grund bzw gibt es einen andere Möglichkeit den ADC zu testen ohne einen externe Beschaltung des AVR? Gruß Alber
Einen Pin an Port A unbeschlatet lassen, als Eingang einstellen und Pullup aktivieren. Oder Spannungsteiler, z. B. 10K von VCC auf den PinA für ADC und von dort aus 10K auf GND. ADC-Muktiplexer (ADMUX) auf den Pin am Port A einstellen (PA0 = Channel 0), Conversion starten, ADCH:L auslesen und dann irgend wie ausgeben (LCD, LEDs etc.). MfG Andi
Um ein externes Poti wirst du nicht herumkommen. Atmek geht dabei wohl davon aus, dass Leute, die den ADC verwenden wollen, auch das entsprechende Zubehör besitzen...
