Hallo, für ein Projekt benötige ich ein Highspeed-Interface zu einem Terasic Evaluation-Board für den Cyclone V. Zu diesem Zweck gibt es nun ja den HSMC-Connector, welcher von Samtec für Altera produziert wird. Das passende Gegenstück ist demnach ebenfalls von Samtec, und trägt die Bezeichnung "ASP-122952-01". Der Link zum Datasheet: https://www.samtec.com/documents/webfiles/CPDF/ASP-122952-01-MKT.pdf Nun finde ich leider keine Bezugsquelle in Einzelstückzahlen für das Teil. Habe bereits Samtec bzgl. Samples kontaktiert, jedoch seit drei Wochen keine Antwort erhalten. Hat da jemand also eine Idee? Danke im Voraus!
Hallo, ich hatte ähnliches Problem gehabt und kaufte mir vor ein Paar wochen einen Adapter, wo so ein Stecker drauf ist. wenn man bei eBucht nach "terasic" sucht, als erste Suchergebnis kommt den Adapter. Da ist so einen Stecker drauf. MfG
Schon mal bei einem Distributor (avnet) von Samtec in D angefragt?
