Hallo, ich baue gerade mein Auto um, da mich der Ton langsam nervt. Ich habe noch ein paar alte Komponenten die ich einbauen möchte. Das ganze soll am Originalradio angeschlossen werden, wobei sich ein paar negative Auswirkungen ergeben: Da ich keine Cinchausgänge habe, wollte ich so genannte High-Low Adapter nutzen. Diese sind im Prinzip etwas bessere Spannungsteiler, die das Lautsprechersignal auf Cinch Niveau herunter regeln. Ich würde gerne folgendes machen: -Android App zum Mikrocontroller über Bluetooth steuern (mache ich mit dem App-Inventor) -Da ich keine extra Subwoofer Ausgänge habe, über ein digitales Poti das Signal welches zum Subwoofer geht herunterregeln, und bei bedarf erhöhen (über App) -Spannungsanzeige der Autobatterie und des kleines LiFePo Akkus im Kofferraum -Trennen des LiFePo Akkus von der Autobatterie sobald der Motor aus ist. Jetzt zu den Fragen: -Gegen Spannungsspitzen reicht vor dem 7805er ja eine Drossel und eine TVS-Diode. Da ich die Batteriespannung messen möchte, muss der Mikrocontroller ja über einen Spannungsteiler an die Batteriespannung angeschlossen werden. Hier kann ich dann einfach die "bereinigte" Spannung von vor dem 7805er nehmen, oder? -Zum Subwoofer regeln würde ich ein digitales Poti nehmen, gefolgt von einem OPV als Impedanzwandler. Das dürfte passen, oder? (Ich finde relativ wenig über die Cinch spezifikationen)(Die negative Spannung für das Poti und den OPV würde ich über einen 5V DCDC Wandler erzeugen) -Trennung des LiFePos, besser mit einem Mosfet mit sehr niedrigem Widerstand (es fließen bis zu 100A, was bei 2 mOhm immerhin noch ein paar Watt Verlust bedeutet) oder doch ein Relais? -Wie bekomme ich es hin, dass die Spannungsteiler im ausgeschaltenen Zustand (Radio aus, Remote Signal wird von High-Low-Adaptern erzeugt) keinen Strom brauchen? Kann ich einfach in Reihe zu den Spannungsteilern einen Mosfet/Transistor bauen, welchen ich einfach bei bedarf leitend mache? -Sonstige coole Vorschläge? Einen Clipping-detector hätte ich gerne, finde aber nichts passendes (Vergleich zwischen Verstärkeraus-und Eingang geht nicht, da ein Lowpassfilter im Verstärker aktiviert wird. Altrernative wäre zu vergleichen wann die Ausgangsspannung des Verstärkers an die Versorgungsspannung heran reicht, hier muss allerdings der Verstärker geöffnet werden. Einen 1-Hz Lowpassfilter um Gleichströme zu erkennen scheint nach vielen Angaben im Internet nicht so gut zu funktionieren)
