Hi, ich hab da n kleines Problem, aber weder bei Google noch bei euch was brauchbares gefunden, deswegen frag ich einfach mal ;) Und zwar hab ich im Auto ne Fensterhebersteuerung, die hab ich mit C-Control gebastelt, und zur endabschaltung einfach endschalter genommen. allerdings trau ich den dingern nicht so recht, sind halt ziemlich drangebastelt. Also muss was anderes her, ohne schalter. Nämlich ne Überstromabschaltung, sprich ich brauch ne kleine schaltung, die bei etwa 10A (sollte aber einstellbar sein) n signal an die C-Control-unit schickt damit die dann abschalten kann. Ich hab im netz schon was gefunden: http://www.marcus-pool.de/Elektronik/Fensterheber/fensterheber.html http://home.tiscali.de/basefolder0 bei der ersten schaltung hab ich inzwischen kapiert wie sie im großen und ganzen funktioniert, allerdings kann ich mir net vorstellen dass der Widerstand den Strom mitmacht den meine Fensterheber ziehen. Und bei der 2. Schaltung blick ich nur zu 50% durch, glaub aber auch net so recht dass das funktioniert. Hat jemand evtl nen Tipp für mich? Vielleicht ne andere Schaltung? Oder wie ich eine der obrigen zum laufen bekommen kann? 1000 Dank schonmal für jeden Tipp!! Matthias
Guck dir mal PROFETs an. Das sind grob gesagt elektronische Sicherungen, die den Strom abschalten wenn er zu gross wird. Dummerweise nicht einstellbar aber es ist zusätzlich noch ein Signalausgang dran mit dem dann auch z.B. ein Controller gesteuert werden kann. Datenblätter gibts bei Infineon, die Halbleiter bekommst du für wenige Cent bei Pollin (wenn die Werte zufällig passen) bye Frank
R9 bzw. R10 haben 0.022 Ohm. Wenn 10Ampere fliessen sollten(k.A. wie viel wirklich) brauchst Du einen IxIxR=2.2W, also einen 4Watt Widerstand(auf der sicheren Seite). Gibt es doch. Allzu groß ist ein 4Watt Widerstand auch nicht. der Strom fliesst ja keine Stunde. mit einem 2Watt-Widerstand geht es sicher auch Axel
Wenn man die Motor-Betätigung sowieso über eine Relas macht, dann würde ja ein Shunt-Widerstand in der Masse-Leitung und ein Komparator reichen. Den Anlaufstrom muß mal halt per Software unterdrücken. In der ersten Schaltung ist das wohl auch so realisiert...
Ach so das sin 0,022 Ohm! Ich bin von 22 Ohm ausgegangen, mich hat die ANgabe R022 irritiert, hatte nämlich noch nie mit so kleinen widerständen zu tun ;) Super, dann werd ich das wohl hinbekommen. Ich wusste doch hier find ich Hilfe, vielen dank für alle Antworten!!
