Hallo liebe Gemeinde, ich versuche mich gerade daran meinen ersten FM/AM Empfänger zu bauen. Da ich mich damit aber nicht allzu lange aufhalten möchte habe ich aus einem alten Sony-Autoradio das Tunerteil ausgebaut (MUX-20) Pinout habe ich und die Beschaltung stellt auch kein Problem dar. Mein Problem sind die fehlenden Kenntnisse der Rundfunktechnik und über PLL-Tuner. Der Chip auf dem MUX-20 ist ein Sony-Clone vom TEA6849H (Philips) und kommuniziert über I2C Bus. Die Busschnittstelle ist schnell realisiert und dank dem Datenblatt weiß ich wo was gesendet werden muss. Leider stolpere ich über die Fachbegriffe und hoffe ihr könnt mir erklären, wie ich mit den variablen Parametern einen Sender abstimmen kann. Sprich, wie ist die Formel um zum Beispiel 100,2 MHz einzustellen. Aus dem Datenblatt: Es gibt 8 Datenbytes im Write Mode: Byte 0 und Byte 1 enthalten ein 15Bit Word um den programmierbaren Zähler des Synthesizer PLL zu setzen (PLL divider) Byte 2 enthält DAA Setting (was ist DAA?) Byte 3 FRef, IF Vorteiler Byte 4 AGC (was ist AGC?), ... Byte 5 LST - DAA Slope, starting Point Byte 6 CF - FM IF2 Centre Frequency DAA Byte 7 SSL/ SST - FM Soft Mute Slope/ Start Ich hoffe jemand kann mir in möglichst Einfachen Worten oder Formeln erklären wie ich mit diesen Möglichkeiten eine bestimmte Frequenz einstelle. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit diesem Chip. Der Vollständigkeit halber noch das PinOut des MUX-020: (1) Ant AM; (2) Ant FM; (3) Ant GND; (4) FW AGC; (5) 8,5V; (6) GND; (7) SW-Shift; (8) AM Det; (9) RDS Det; (10) MPX; (11) 5V (Epp); (12) SDA; (13) SCL; (14) S-Meter; (15) GND; (16) 5V (Vdd); (17) SDA EEPRDW; (18) SCL EEPRDW; (19) AM-IF Gruß Torsten
