XC8-const nicht konstant?
Gast #3826890
ich steige gerade in die Programmierung eines PIC18 mit dem XC8-Compiler
ein.
Ich möchte eine Stringvariable mit 10 byte definieren;
const unsigned int size=10;
char text[size];
Leider scheint der Compiler das nicht zu mögen:
main.c:20: error: element count must be constant expression
Wieso das? ich habe doch size explizit als konstant definiert. Muss ich
doch wieder mit #define arbeiten? Mit dem Microsoft Compiler wird obiger
Ausdruck problemlos akzeptiert.
Mike
#3826907
ist C++ aber nicht C. Innerhalb einer Funktion 1) mag das in C so
aussehen als ob es funktionieren würde, wäre aber ein
Variable-Length-Array.
Edit: Also entweder mit Defines arbeiten oder mit enums...
1)
[c]
void test() {
   const int i = 10;
   int array[i];
Gast #3827512
Mike schrieb:
> Belegt eine const-Variable dann auch Speicherplatz im RAM?
Im Prinzip ja. Aber der Optimierer kann sie unter bestimmten Umständen
"vernichten", da sie nicht benötigt wird. Dazu muss sie aber "static"
oder lokal sein oder der Compiler macht das mit einem
Link-Time-Optimizer.
