Ich hab mir den mySmartUSB MK2 geholt und programmiere ein ATtiny45, wenn die ISP Schnittstelle angeschlossen ist, hab ich ja nicht mehr viele freie Pins, ISP steht ja für in system programming, heist das ich alles angeschlossen lassen kann, also z.B. LED´s und Taster oder können die dem ISP Board schaden zufügen ? Ich hoffe ihr wisst was ich meine ;-)
Ich habe auch den mySmartUSB und das seit ca. 5 Jahren. Und beim programmieren hatte ich nicht immer eine Stromversorgung. Also hat der stick die Platine versorgt. Wenn du mehr Strom verbrauchst, würde ich beim programmieren das board extern speisen. Wenn du natürlich bei den Signalleitungen eine Diode einbaust und es einfach keinen high Pegel mehr gibt funktioniert es nicht. Auch verändertst du die Flanken etc.. Dann wird es auch nicht mehr funktionieren. Im Prinzip geht es, aber es darf das Verhalten beim Programmierern nicht beeinflussen.
Ok danke, mir geht nur darum das ich den Programmer nicht kaputt mache, also will ich den während dem Versuchen angeschlossen lassen, also kann es ja auch mal sein, das er 5 Volt von einem Taster bekommt
Das kann natürlich passieren. Wenn immer 5V anliegen, kannst du ja auch nicht programmieren. Wenn du einen Taster gegen Masse schalten lässt und den internen Pull-Up nutzt, solltest du programmieren können. In wieweit dann ein Tastendruck Schaden anrichtet war mir egal, da mein ISP nach 5 Jahren immer noch lebt und er 15€ gekostet hat. M.m. nach ist das Ding sehr robust und deutlich besser als andere 10€ Programmer.
