Hallo! Ich bräuchte für ein Forschungsprojekt einen BLDC Motor. Ich hab mich mittlerweile auf auf einen festgelegt, nämlich den DB87L01-S von Naontec. http://de.nanotec.com/fileadmin/files/Baureihen%C3%BCbersichten/BLDC_Motoren/Baureihen%C3%BCbersicht_DB57_DB87.pdf Was mich nun verwirrt, sind die Datenblattangaben. Hier ist von einem Nennstrom, einer Nennleistung und einer Nennspannung die Rede. Ich hab aber keine Idee worauf sich diese Werte beziehen. Ein BLDC Motor ist ja ein Drehstrommotor mit 3 Phasen. Ein Motortreiber erzeugt dann einen künstlichen 3phasen Wechselstrom um ihn zu betreiben. Die Frage die sich mir nun stellt, ist wie diese Werte im Datenblatt zu verstehen sind. Sind das Phasenströme oder der Gesamtstrom. Sind das Effektivwerte oder Spitzenwerte. Es macht derzeit für mich alles nicht so recht einen Sinn. Vielleicht weis ja jemand von euch wie die Datenblattwerte zu interpretieren sind. Lg Dave
Nennspannung = 48V Nennstrom = 6,25A Nennleistung = 250W Wirkungsgrad(geschätzt) = 0,83 48V × 6,25A = 300W 300W × 0.83 = 250W Passt doch! Wenn du mal Google benutzt hättest könntest du wissen das BLDCs nicht mit Sinus angesteuert werden sondern mit einem Rechtecksignal und darum Begriffe wie Effektivwert oder Spitzenwert keinen Sin ergeben.
1. Welche heute erhältlichen vernünftigen BLDC Treiber arbeiten noch mit Rechtecksignalen außer vielleicht welche wo es um wenig Leistung geht? Die meisten modernen Treiber haben eine Mosfet Brücke pro Phase, die mittels PWM angesteuert wird. Und der Duty Cycle des PWM Signals wird so verändert, dass der Motor mit annähernd sinusförmigen Signalen angesteuert wird! Der von mir angedachte Trinamictreiber unterstützt auch die sog. Sin- Commutation. 2. Wenn die Werte im Datenblatt für Rechteckansteuerung angegeben sind, muss man bei der Umrechnung auf Sinusansteuerung was beachten oder kann man die Standardformeln für das Drehstromnetz verwenden.
Gefragt hast du nur nach einem Motor, von Treiber war keiene Rede. Und zu dem uns unbekannten Treiber giebt es doch sicher auch ein Datenblatt. Und der Treiber hat dann wohl auch genug Eigeninteligenz um den Strom zu regeln. Also was ist nun die konkrete Frage?
Hallo "Max Mustermann" > Nennspannung = 48V > Nennstrom = 6,25A > Nennleistung = 250W > > Wirkungsgrad(geschätzt) = 0,83 > > 48V × 6,25A = 300W > 300W × 0.83 = 250W > > Passt doch! Was den OP wohl eher umtreibt, ist die Tatsache, dass der Motor 3 Phasen hat. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, in deine Rechnung noch einen Faktor 3 einzufügen. Tatsächlich ist es zumindest bei Synchron-Servomotoren üblich, die Angaben auf das 1-phasige Ersatzschaltbild zu beziehen. Ich nehme an, dass das bei BLDC-Motoren auch so üblich ist. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
