Hallo, ich gehöre zur gattung Modellbauer und suche eine Lösung was es mir ermöglicht funktionen via IR-Diode weiter zuschicken. Problem ist das ich einen Auflieger mit 2 Zugmaschienen ziehen möchte ( Nicht gleichzeitig ) Hacken daran ist das es 2 verschiedene Systeme sind und ich noch NICHTS vollständiges gefunden habe wo ich denke ok das ist es. Ich suche daher nach einer Lösung wo ich ca. 8 schalt und ca. 4-6 PWM signale übertragen kann. Hat jemand schon mal was in der Art gebaut und kann mir da weiter helfen ? Danke schon mal im Vorraus Tom
Was willst du hacken? Was meinst du mit zwei Systeme? Was willst du übertragen? Über welche Distanz? Was für IR hast du, eventuell mit Modulation? Welche Geschwindigkeit ist notwendig? Unidirektional? Was sind "8 schalt"? Und was willst du als PWM übetragen? an/aus oder mehrere bits pro "PWM"? Fragen über Fragen. Gibt es schon irgendwelche Hardware? In welcher Form liegen denn deine zu übertragenden Daten vor?
Wenn ich das richtig lese, sollte die Frage also lauten : Ich suche ein Fernsteuerung für Modellbau die nicht per Funk sondern IR überträgt. Wenn es so was nicht von der Stange gibt (conrad usw.) dann käme man in die Versuchung das selbst per myC zu realisieren. Problem wäre dann vermutlich weniger die Übertragung sondern der Anschluss der Komponenten (Fahrtenregler, Servos), da Herstellerspezifisch. Grundsätzlich sollte man jedoch von IR Übertragung nicht zu viel erwarten, da die Leistungsfähigkeit im vgl. zu Funk weniger hoch ist (die üblich IR Fernbedienung im Hausgebrauch überträgt immer nur einzelne Befehle, und das recht langsam). Erst mal recherchieren ob es da was fertiges gibt, denn die billig Helis haben ja auch IR Fernsteuerung. Wenn es nichts gibt und man selbst was bauen müsste, kannst mal den Post von rcir abarbeiten (abgesehen von Missverständnis mit dem dem Haken), plus weiterer Details zu dem was Angeschlossen wird.
Welche Verbindung sollte den Überbrückt werde ? Vom Anhänger auf die Zugmaschine sollte es wegen wenig Störungen noch ohne Modulation gehen - da hat man realtiv viel "Bandbreite" und könnte z.B. das Summensignal der Fernsteuerung direkt übertragen. Die Aufbereitung des Summensignals müsste man dann auf der Empfängerseite noch einmal haben, etwa in einem kleinen µC. Für Längere Strecken (als Fernbedienung über ein paar Meter) muss man wohl modulieren. Da wird es schon schwieriger so viel Information rüber zu bekommen. Die Üblichen 40 kHz Empfänger können halt kaum das PWM Signal direkt übertragen. Da müsste man ein anderes Protokoll, mit ggf. reduzierter Datenrate (und weniger Fehleranfällig) finden oder entwerfen. Die billigen Helies mit IR Fernsteuerung wären da sicher ein passendes Vorbild.
Jetzt wirds mir langsam klar: Du willst "nur" die Signale von der Zugmaschine zum Hänger leiten (oder anders herum, ist ja egal). Dann ist dein Problem primär die PWM (einlesen und ausgeben). Die 8 Logiksignale kann man ja in einem Byte übertragen, und leicht einlesen und wieder ausgeben. Die PWM müsste man entweder Analogwandeln und mit AD-Wandler zur Übertragung einlesen (was elektrisch eher ungünstig ist und die Kanäle nur nacheinander zur Übertragung abgetastet werden können ->AD geht langsam) oder digital die Zustände über die Zeit erfassen um daraus die Pulsweite zu gewinnen (was Programmtechnisch etwas mühsam werden könnte). Am einlesende µC muss man die Pegel entsprechend anpassen, am ausgebenden µC brauchst dann noch ein paar Teile, die die nötige Schaltleistung liefern (sollte aber nicht problematisch sein). Die IR-Übertragung selbst ist mit wenigen Teilen zusammengebaut, wie bei einer Fernbedienung. Es müssen dann permanent 1 Byte für digital, und für jeden PWM Kanal ein weiteres Byte übertragen werden (wenn dir 8bit PWM reicht); also 1+4 bis 1+6 Byte (bei redundanter Übertragung das doppelte). Beim AVR sind 8 AD-Wandler mit 8 Bit leicht zu haben (im µC eingebaut) aber PWM-Kanäle müsste man wohl per Software programmieren (da gibts oft nur 2).
