Hallo, nachdem ich jetzt 3h mit erfolgloser Suche verbracht habe muß ich mein begehren doch hier rein schreiben. Man verzeihe mir wenn ich das falsche Unterforum gewählt haben sollte. Ich habe mir eine kleine CNC-Fräse (Din A3) gebaut. Als Fräsmotor verwende ich eine Kress FME mit 800 Watt. Am Wochenende habe ich die Fräse mit einer Minimalmengenschmierung ergänzt. Meine Fräse hat nur 3 Achsen, jedoch benutze ich 5 Achsen Board, welches nur einen Relaisausgang besitzt. Damit ich die Kühlung via Mach3 getrennt vom Motor steuern kann habe ich am 4 Ausgang eine kleine Schaltung angebracht die 2 zusätzliche Relais steuert. Soweit so gut. Dann kam das Spielkind... Mit dem 5. Ausgang habe ich so lange Experimentiert bis ich ein Signal erhalten habe das der gewünschten Spindeldrehzahl in 1/10 Hz entspricht. Als 5000 U/Min = 500 HZ 25 000 U/min = 2,5 kHz. Die Kress besitzt eine Vollwelenregelung bei welcher die Drehzahl über ein Poti geregelt wird. Nun suche ich eine Möglichkeit dieses Poti mit meiner Ausgabefrequenz fernzusteuern. Am liebsten wäre es mir wenn der Eingriff an der Kress sich auf das entfernen des Potis und das Herausführen der 3 Anschlüsse beschränkt. Mit meinen beschränkten Kenntnissen würde ich es sicher fertig bekommen einem Atmel beizubringen den Analogausgang abhängig von der Eingabefrequenz zu steuern. Was ich allerdings nicht weis ist wie und mit welchem Bauteil ich den Poti ersetze. Das ganz sollte natürlich galvanisch getrennt sein, damit ich nicht immer einen Feuerlöscher bereitstellen muss.... Meine einzige Idee wäre im Augenblick zB 10 Potistellungen mit Wiederständen abzubilden und mit Relais unzuschalten, aber ich bin mir sicher es geht auch eleganter. Gruß Martin Nachtrag: OK.. der Atmael hat keinen Analogausgang, aber einen DAC08 hätte ich hier..
Du könntest dein analog poti durch ein entsprechendes digitales ersetzen. Das kann man z.B. per spi ansteuern: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=91221&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CjwKEAjw2MOhBRCq-Nr87_j-lDASJAAl4FNhoT8mCTEBKY52DZRKxbFqkXUT6RL2lDa1M5u1La_gnhoCCprw_wcB Das Geschwindigkeitssignal wertest du am besten mit einem mikrocontroller (z.b. von atmel) aus(code dafür gibts schon, google suche: frequence-counter avr) und davon abhängig steuerst du dein digital-poti. Bring ein entspanntes Wochenende Entwicklerspass. GRuß Jonas
Hi >Du könntest dein analog poti durch ein entsprechendes digitales >ersetzen. Dir ist aber bekannt, das die Anschlüsse keine Spannungen wesentlich größer als die 5V vertragen? MfG Spess
Hallo, dank eines Arbeitskollegen hab ich inzwischen die Antwort. Ich ersetze das Poti mit einem LDR (300v 1MOhm dunkelwiederstand). Drüber kommt eine LED die ich mit nem ATiny entsprechend der Vorgabe takte. Somit bin ich 100% galvanisch getrennt. Mit einer Drehzahlaufnahme kann ich den ATiny dann auch noch den richtigen Takt selbst finden lassen... Gruß Martin
