Hallo, ich bin momentan auf der Suche nach einem Halbbrückentreiber, finde jedoch keinen passenden und wollte mal fragen, ob jemand von euch schon mal sowas gebaut hat und schon vor dem gleichen Problem stand. Es soll ein Klasse D Verstärker mit 100W Effektivleistung werden. Damit benötige ich eine Betriebsspannung von >40V mit Bezug auf Masse, wenn ich eine Vollbrücke verwende. Die Vollbrücke soll mit 2 Halbbrückentreibern getrieben werden, die PWM Frequenz beträgt bis zu 500kHz. Die Kombination von hoher Schaltfrequenz mit hoher Betriebsspannung stellt das Problem dar. Danke für eure Hilfe MfG Thomas
Das Problem ist der Interne Delay der Standard Halbbruecken Treiber. Dh such eine, mit kleinem , oder keinem Delay. Denn die spannung von 40V ist nichts Spezielles. Ein normaler Halbbrueckentreiber kann 600V, und die Delays muesste man anschauen Und sonst muss man sowas eben diskret aufbauen.
Hallo Thomas, gibt es einen Grund den Verstärker diskret aufzubauen? Schau mal nach fertigen IC, z.b: dem TAS5630B. Beitrag "Verstärker TAS5630" http://www.conrad.de/ce/de/product/1071113/Linear-IC-TAS5630BDKDR-HSSOP-44-Texas-Instruments?queryFromSuggest=true mfg klaus.
Hallo Klaus, ja, es ist diskret aufzubauen im Rahmen einer Studienarbeit. Bin jetzt über diesen Vollbrückentreiber gestoßen: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/hip4/hip4081a.pdf Was meinen die Experten, ist der auch ausreichend? Mein Gedanke mit den 2 Halbbrückentreibern war, die anfallende Verlustleistung auf 2 Gehäuse zu verteilen, da bei einer Schaltfrequenz von 500kHz ja schon was anfällt..
Mit Intersil darf man erst beginnen, nachdem man das Bauteil auf dem tisch hat. Sonst wuerd's etwa passen. Wie schnell kann mit den 2.5A die Gate Kapazitaet umgeladen werden?
Wenn ich das richtig sehe, sind die 2,5A ja maximal, nicht pro Gate. Da ich immer 2 Gates gleichzeitig laden/entladen muss, bleiben pro Gate 1,25A. Das macht nach t=Q/I = 100nC/1,25A = 80ns Was einer Verlustleistung von P=f•Q•U= 500kHz•200nC•12V =1,2W entspricht. Nicht wenig für so einen kleinen DIP20..
Wer sagt denn, dass die zu liefernde Leistung der Verlustleistung entspricht ?
Naja, über den Daumen ist das doch die Verlustleistung, oder? Natürlich entfällt ein Teil der Leistung auf den Gatevorwiderstand, dafür braucht der Treiber ja aber auch ein paar mW an Eigenbedarf. Oder nicht?
Der IR2110 ist dafür auch geeignet, hab ich selbst schon für Class D Verstärker verwendet und der wird auch in vielen DIY Schaltungen eingesetzt. Für eine Vollbrücke benötigst du dann 2 davon.
Halbier doch die Frequenz und mach einen Class BD draus. Ich hab mal einen mit "nur" 100khz gebaut der noch ganz passabel war. By the Way - geht der Trend nicht von den "festen Frequenzen" weg zu selbsschwingern?
