'nAbend allerseits, ich wollte einen CAN128 (alternativ auch MEGA128 probiert) mittels STK500 programmieren. Im High Voltage Parallel Programming geht das auch ohne Probleme, nur per ISP klappt das nicht. AVR Studio kann irgendwie keine device signature auslesen, entsprechend klappt das programmieren nicht. Wie gesagt, im HV Parallel Mode geht alles ohne Probleme. Woran kann das liegen? Habe auch im Handbuch nichts über spezielle Jumper etc. gefunden. Vielen Dank schonmal, larsen
Hi da -> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste und dann ATMega128, der erste Punkt. Matthias
also ich weiß auch nicht...Dafür gibts doch laut Handbuch (STK501) einen extra Connector, den man verbinden soll. Steht da sogar ausdrücklich für mega128. Muss ich das jetzt alles einzeln verbinden? Kann ich von diesem Connector die anderen Pins nehmen und nur MISO/MOSI mit PE0/PE1 verbinden? Oder muss ich die Ports alle einzeln suchen? SPIEN-Fuse ist gesetzt. Was passiert eigentlich bei einem Chip erase (nicht device erase)? VG
Aber Du bist sicher den Mega128 im richtigen Sockel zu haben und das ISP-Kabel auf der dazugehörenden Farbe gesteckt...
Der Mega128 passt nur in das STK501, und da gibt es nur einen Sockel und entsprechend auch nur einen Connector.
man könnte ihn aber vielleicht noch kopfüber in dem Sockel montieren.. ;-)
ja, ich könnte ihn auch mal neben das Board legen und sehen was passiert;-) Aber ob er sich da programmieren lässt... Wie gesagt, im HV Parallel Mode lässt er sich ohne Mucken programmieren.
Hast du mal nach den Fuses geguckt? Ich kenne den 128er nun nicht, aber beim 162er ist die SPIEN manchmal (im Lieferzustand "Reichelt") so gesetzt, dass man Ihn per SPI nicht ansprechen kann.
@Rahul: Habe eben zum 7. oder 83. mal nach den fuses geschaut, ISP = enabled. Hatte ich oben aber auch schon mal geschrieben, bist du vielleicht Richter von Beruf? Die lesen auch immer nur die letzte Seite von einer Akte ;-)
