Hallo, ich habe mit Labview 7.1 eine kleine Visualisierung programmiert die auf die serielle Schnittstelle zugreift und Daten abruft. Bei mir funktioniert das alles nur beim Kunden nicht. Die Ursache des Problems ist das der VISA-Treiber beim Kunden fehlt. In meinem Installer den ich für den Kunden erstelle habe ich bei den Installer-Einstellungen angehackt: - Unterstützung für seriellen Port - Port I/O Unterstützung Jetzt bin ich davon ausgegangen das der Installer damit auch den VISA Treiber mit einbindet. Aber anscheinend ist das nicht so. Kennt jemand von euch eine Lösung wie ich den Treiber dennoch in den Installer mit rein bringe? Bei der Labview Runtime geht es ja auch automatisch. Ansonsten müsste man immer erst den Treiber einzelne Installieren und dann das eigentliche Programm Danke vorab
Suche für ene ATI Radeon Grafikkarte einen neueren Treiber. z.B. Xress Treiber. Danke im voraus.
Es gibt das NI LabView GPU Analysis tool kit, aber das läuft m.W. nach nur mit Nvidia, da CUDA basiert. Meintest Du das mit Treiber?
