Hallo, kann mir jemand sagen, ob der angehängte code mit 'nem at Tiny 15 funktioniert? wen ja, dann hab ich ein Hardwareproblem, hab nämlich leider einen Transistor quasi ohne wiederstand an einen ausgang gehängt. der hat zwar nur 'ne Led betrieben, aber ich hab keine Ahnung, ob mein Tiny noch lebt. Programmieren lässt er sich aber noch (mosi, miso, sck), aber blinkt irgendwie kein bisschen, sondern LED's leuchten direkt nach dem Programmieren. zu meiner schaltung: 1k pullup zwischen Pb5 (reset) und VCC LED mit 1k Vorwiderstand an PB4 nach GND LED mit 740 Ohm Vorwiderstand an PB3 nach VCC außerdem 100n kondensator zwischen VCC und GND VCC = 5V Irgendjemand Ideen, die mir weiterhelfen können? den µC zerschießen ist zwar kein finanzieller untergang, aber bedeutet, dass man 'nen neuen bestellen muß und das dauert... ;-)
Sag ma.. weisst du überhaupt, warum deine leds net blinken? Du hast keine zeitschleife drin. Dadurch rattert der MCU so schnell durch, dass du ne brutale blinkfrequenz hast. Stell dir mal vor, dein MCU läuft mit 1mhz.. was meinnste, wie schnell da die leds blinken? g Mach ne zeitschleife von ner Sekunde rein.
ich dachte, dafür reicht meine pause. 1 mhz /256^3 sind 0,59 Hz. also nicht mal 'ne sekunde. oder seh ich das falsch?
So schnell sollte ein Tiny nicht kaputt zu bekommen sein. Ein Kurzschluß an einem Ausgang wird für einige Zeit meist überstanden.
hab ihn hinbekommen. ich hab festgestellt, dass sich meißt nur was am programm ändert, wenn man ein verändertes hexfile lädt. -> altes programm lief nicht, neues programm geschrieben, hat keine änderung gebracht, da ich immer das alte auf den atmel geschrieben hab. nach ein paar stunden fehlersuche ist mir das dann auch aufgegangen. hinzu kam anfangs noch eine ungewollte kaum sichtbare lötbrücke durch 'nen lötzinnbrösel... Irgendwie war da gestern erst der wurm drin, aber nun lebt er wieder und arbeitet, wie erwartet... by the way, hat schon mal jemand I2C für den Tiny15 implementiert? oder muß ich mir 'nen pseudobus zusammenbasteln? soll unidirektional (so heißt doch das gegenteil von bidirektional, oder) sein, master kann aber keine zeit garantieren, nur pegel ändern. d.h. eine mindestzeit für die pegel bekomm ich hin, aber keine max zeit oder gar 'ne genaue zeit... i2C würd er aber unterstützen, wenn auch nicht multimasterfähig, aber das ist ja egal...
