Hallo, jetzt nicht lachen, aber ich habe vor, einen Toaster als smd-Lötanlage umzufunktionieren. Meiner Meinung nach müßte das eigentlich gut klappen. Die Temperaturregelung erfolgt über einen Atmel, der allerdings mehr oder weniger über PC angesteuert wird (so kann man besser den Temperaturkurvenverlauf vorgeben). Lange Rede, kurzer Sinn: Eigentlich würde mich nur interessieren, ob eine einfache Zweipunktregelung (an- aus) des Toasters reichen würde, oder ob's etwas aufwändiger mit Triacs und Phasenanschnitt o.a. sein müßte? Gruß Weide PS: Wenn schon keine Aufträge reinkommen, kann man endlich mal lang aufgeschobenes, privates in Angriff nehmen ;-)
Hallo, im Prinzip kann man sowas wohl machen, siehe auch hier : http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm. Die haben das per Hand gemacht. Sollte also auch mit einer 2 Punkt Regelung machbar sein. Was mir bei der Sache etwas zu denken gibt sind immer die angegebenen Temperaturkurven der Hersteller. In den Zeiten aufheizen und abkühlen ist nicht anz so einfach. Vielleicht solltest Du noch einen Lüfter zum abkühlen dazunehmen. Eckhard
HI, vor jahren habe ich einen kleinen ofen (fuer croissants) fuer den gleichen zweck wie bei dir mit erfolg eingesetzt. zweipunktreglung mit pt100 als sensor und ein at89c2051 als regler. war stabil und genau genug viel spass beim probieren ed
