Hallo Leute! Ich hab da was vor und zwar will ich 8 Relais per PPM Signal schalten. Das ganze soll so ausschauen: Platine mit 8 Schaltern/Tastern + Controller drauf der ein PPM Signal ausgibt. Dieses Signal wird mit einem Modellbau Sendemodul übertragen und dann von einem passenden Empfangsmodul empfangen. Danach sollte wieder ein Controller sein der das PPM auswertet und 8 Signale ausgibt. Das Problem was ich habe sind die beiden Contoller IC's. Schaltpläne zeichnen, Platinen fertigen ..... ist klein Problem für mich. Vielleicht hat schon mal einer so etwas gebaut und kann mir da weiterhelfen. Oder jemand hat Zeit uns kann mir da gegen Bezahlung etwas helfen! Beste Grüße
Hannes Hannes schrieb: > Hallo Leute! > > Ich hab da was vor und zwar will ich 8 Relais per PPM Signal schalten. > Das ganze soll so ausschauen: > > Platine mit 8 Schaltern/Tastern + Controller drauf der ein PPM Signal > ausgibt. > Dieses Signal wird mit einem Modellbau Sendemodul übertragen und dann > von einem passenden Empfangsmodul empfangen. > Danach sollte wieder ein Controller sein der das PPM auswertet und 8 > Signale ausgibt. > Das Problem was ich habe sind die beiden Contoller IC's. > Schaltpläne zeichnen, Platinen fertigen ..... ist klein Problem für > mich. > > Vielleicht hat schon mal einer so etwas gebaut und kann mir da > weiterhelfen. > Oder jemand hat Zeit uns kann mir da gegen Bezahlung etwas helfen! > > Beste Grüße PPM? Meinst du PWM? Pulsweitenmodulation. Ist das was genormtes? mfg.
> > PPM? > Meinst du PWM? Pulsweitenmodulation. > > Ist das was genormtes? > > mfg. Nein er meint PPM (Puls-Pause-Modulation).
Manfred H. schrieb: > Welches Problem genau? Ich kann selber keine Programme für einen Controller machen. Ich weis auch nicht welcher da ideal wäre.
Am besten einen mit "Input Capture Module" (ICM). Viele der 8Bit-Avr haben sowas. die anderen Firmen sicher auch, kenn ich aber nicht. Da kannst Du einen Eingang drauflegen und bei fallender Flanke(beispielsweise) den Zählerstand vom Timer1 in ein Register übernehmen. je länger der Impuls war (Knüppelstellung), um so größer ist der Wert im Register. Jetzt kannst du in der Hauptschleife markannte Impulsbreiten in einer kleinen Tabelle ablegen, denen Du je ein Relais zuordnest. So grob in der Art.
Hi, das kann jeder 8-Bitter spielend, auch ganz zu Fuß und ohne ICM. Das ist alles langsam genug, daß man das pollen könnte. Wäre natürlich nicht sonderlich elegant, das geht besser. Gibt der Empfänger das Summensignal aus? Das ist zwar mit z.B. einem AVR kein Problem aber als allererstes Projekt eher nicht geeignet. Gruß, Norbert
Gerade weil er sagte, das programmieren nicht so sein Ding ist, dachte ich, es ihm besonders einfach aufzuzeigen, um sein Interesse zu wecken. Klar kann man das auch pollen oderso. Man kann auch verschiedene Referenz-monoflops (8 Stück) parallel mit der steigenden Flanke starten und mit der fallenden über weitere D-Flipflops abprüfen, für welches der acht Relais es Zeit ist, anzuziehen. Ganz ohne Controller. Sind dann einige CMOS Gatter zu verdrahten. Muss man "nur" noch einen Decoder hintendrann basteln, sonst sind am Ende alle Relais an, wenn man am Knüppel zieht. :) Bei ELV oder Conrad sollte man sowas bekommen. Zur Not eben ACHT Stück kaufen und jeden RC-Schalter anders einstellen. Alle auf den gleichen Kanal, aber mit anderen Schwellwerten.
hier gibt es sowas für zwei Schaltstellungen http://www.ebay.de/itm/RC-Multifunktionsschalter-2-Schaltfunktionen-/271626346544?pt=RC_Modellbau&hash=item3f3e312030
http://www.mikrocontroller.net/attachment/154589/schaltung_v3_or.png Oder "RC-Stufenschalter" bei goggle eingeben und auf Bildsuche gehen
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/schaltmo/schaltmodul.html Oder hier im Forum mal nachsehen, was es so gibt (gab)...
Das hört sich ja schon mal gut an. Was ich ja eigentlich damit machen will: 1x Sender mit 8 Tastern 4x Empfänger mit je 2 Kanälen (Empfänger 1 bekommt Kanal 1 und 2, Empfänger 2 bekommt Kanal 3 und 4, Empfänger 3.......) Man muss es ja nicht unbedingt mit einem PPM Sender Empfänger machen. Das ganze muss aber so sein das es "zusammen gebunden" werden muss und Störungen auszuschließen. Reichweite genügt 50m. Vielleicht hast du da auch eine andere Idee wie man das machen könnte. Ach ja es kann auch sein das alle 8 Kanäle zugleich geschaltet werden. Wieso ich PPM Sender Empfänger verwenden will ich weil ich mich damit auskenne.
Hannes Hannes schrieb: > Vielleicht hast du da auch eine andere Idee wie man das machen könnte. Funksteckdosen?
hab ich mir auch schon angeschaut, leider sind diese sehr störanfällig was ich so gelesen hab. und ein extra Ein und extra Aus Knopf ist für mich nicht ideal, das Signal soll nur so lange geschaltet sein wie der Taster gedrückt ist.
>1x Sender mit 8 Tastern >4x Empfänger mit je 2 Kanälen (Empfänger 1 bekommt Kanal 1 und 2, Und wenig Programmierkenntnisse... Klarer Fall, da muss Arduino her halten! :-) Von chinesischen Kinderhänden gefertigt: 5 mal Ebay("Arduino pro mini") Unter 2 € 5 mal Ebay("NRF24L01+") ca 1 € (mit PA teurer, aber recht sicher über 100m) 4 mal Ebay("Arduino 2 Channel Relay") ca 2€ 8 Taster findest du selber. (für dich)Kostenlos: Arduino IDE + NRF24 Lib >Funksteckdosen? Lassen sich auch von Arduino aus schalten. Ebay("Arduino 433 Transmitter")
