STM32F103 DMA/Speicherproblem
Gast #3832762
ich versuche gerade die Library von UB für den STM32F4 auf den STM32F1
zu portieren und hänge irgendwie an der DMA Behandlung. Es ist so das
über momentan 4 Kanäle an jedem Kanal ein WS2812 LED Strip angeschlossen
werden sollen und per DMA an den GPIO per PWM ausgegeben werden soll.
Nun folgendes Problem, der Kanal 1 und 2 funktioniert wunderbar, bzw.
Kanal 1  auf jeden Fall nur die anderen Kanäle haben probleme. Kanal 2
blinkt bei Eingaben die über das RS232 Interface kommen obwohl das
eigentlich ja nicht sein dürfte.
Die Arrays welche die Daten für die WS2812 LEDs bereitstellen sind auch
mit den richtigen Werten gefüllt soll das eigentlich der DMA nur dieses
Array "rausschieben" müsste, aber irgendwas ist da verquer.
Eventuell hat da ja mal jemand Zeit mal drüberzuschauen ob da irgend ein
grober Schnitzer drin ist.
Ich musste leider auch für den Kanal 2 einen anderen Timer nehmen
(Obwohl ich eigentlich nur über einen Timer arbeiten wollte) aber der
STM32F1xx lässt wohl nur 3 Kanäle von Timern auf dem DMA zu... warum
auch immer... zumindest sind im Reference Manual im DMA nur immer 3
Timer Kanäle angegeben.
Vielleicht liege ich da ja aber komplett falsch.
Als Anhang der Quellcode als tar Arschief :)
RS232 Ausgabe des Arrays:
http://pastebin.com/BsaPxe2c
Gruß Michael
Hi Michael,
als ich meine 8Kanal Library erstellt habe,
hat bei mir ein anderer Timer zuerst auch nicht funktioniert
ich habe jetzt deinen Quellcode nicht
nach fehlern durchsucht aber probier mal folgendes :
füge mal in der Funktion "p_WS2812_InitTIM()"
vor dem einstellen der OutputCompare Settings dieses hier ein :
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
damit das ganze dann so aussieht :
  // deinit
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
vielleicht es es ja der gleiche Fehler wie bei mir
Gruss Uwe
Gast #3833861
Hi Uwe,
so ich hab nun mal die Zeile mit eingefügt, aber leider hat sich an der
Ausgabe nichts getan. Mir ist nun nur aufgefallen das Kanal 3 nun
zumindest schonmal die richtige Farbe + Anzahl anzeigt allerdings noch
am flackern ist. Kanal 4 spielt immernoch komplett verrückt der Timer,
obwohl das selbe OC und TIM Struct. Auf Kanal 4 komm ich nur auf 545 kHz
statt der benötigten 800 kHz. Ich hab nun nochmal den Quellcode
durchforstet ob irgendwo nen Fehler ist aber ich konnte nichts finden
und werde nun mal das Reference Manual Seite für Seite durchgehen ob ich
was finde.
Gruß Michael
