hi. ich versuche gerade datenblätter zu lesen. wie gesagt, ich VERSUCHE es. ich benötige einen optokoppler, der mit einem logikpegel von 3,3V und max. 2mA (liebend gerne weniger) schaltet. hinter dem optokoppler soll ein darlington (mit entsprechend dimensionieren vorwiderstand) bei ungefäh 24V geschaltet werden. die freqeuenz mit der das geschieht liegt bei unter 1kHz (denke ich mal(es wird eine lichtquelle gepulst daher wohl weniger als 500)) aber irgendwie blicke ich da nicht durch. reicht da schon so nen vogel wie 4n25? oder doch ein anderer??
Wie du schon selbst erwähnt hast, kommt es bei Optokoppler meist auf die Taktgeschwindigkeit an. Viele sind für mache Anwendungen einfach zu langsam. Eigentlich brauchst du nur die Diode über einen Vorwiderstand mit einem Portpin verbinden. Laut Datenblatt kannst du eine Spannung von 1,18V bei einem STrom von 10mA annehmen. Ein 220 Ohm Widerstand dürfte reichen.
ja, wegen der Geschwindigkeit habe ich jetzt nicht geguckt, aber 1kHz sollte gehen...
mist... ich hatte nur einen 4n35 (sehe da fast keinen unterschied zum 4n25) bei 3,3V und 1,5k vorwiderstand scheint der transistor nicht voll durchzuschalten :( pining: pin 1. widerstand (1,5k ) an meine 3,3v logik pin 2. ground der 3,3V spannungsquelle pin 3. frei pin 4. 5,6k widerstand und dan auch basis des darlington pin 5. an 24V pin 6. frei aber ich messe direkt am pin 4 nur etwa 2.2 volt und das reicht nicht aus um den darlington voll durchzuschalten (wird verdammt heiß bei etwa 1 ampere)
VCC(3.3V)-V_f(1.5Vmax.)=1.8V I=U/R 1.8V/1500ohm=0.0012A=1.2mA etwas wenig für den Optokoppler. 10mA sollten es lt. Datenblatt schon sein. Die Ansteuerung würde ich genau anders herum machen. Basis des Darlington mit R gegen 24V und den Kollektor des Optokoplers an die Basis vom Darlington, Emitter auf Masse. Kehrt sich dann alles um, klar... geht aber. 5.6K sind nicht evtl. etwas groß? Wieviel Strom willst Du schalten? Ich höre schon wieder "Nimm einen MOSFET"...
bis zu 2A bei 24V oh graus ... der darlington wurde vielleicht bei tests heiß... aber vor dem hitzetot wurde alles abgestellt....
