Hallo, ich versuche jetzt mein erstes Testprojekt auf Terasic DE1 SOC zu realisieren ( Getting Startet Tutorials habe ich schon erfolgreich absolviert). Im Moment habe ich Schwierigkeiten mit der Übernahme von Einstellungen für SDRAM-DDR3. In der PDF-Datei von Terasic steht : "Because .tcl files of SDRAMM DDR3 controller for HPS had been executed in my_frist_hps-fpga_base Quartus project, so developers can skip these projects. If developers’ Quartus project is not developed based on the my_frist_hps-fpga_base Quartus project, please remember to execute the .tcl files, as show in Figure 2-8, before executing ‘Start Compilation’. The TCL Scripts dialog can be launched by clicking the menu item “ToolsTCL Scripts…”. <qsys_system_name>_parameters.tcl and <qsys_system_name>_pin_assignments.tcl tcl files should be executed, where <qsys_system_name> is the name of your Qsys system. Run this script to assign constrains tor the SDRAM DDR3 component" Jetzt habe ich ein eigenes System im Qsys gebaut und die benötigte TCL-Dateien aus dem "my_first_hps-fpga_base" Projekt ausgeführt. Doch das ganze Timing für DDR3 bleibt unverändert. Mache ich irgendwas falsch?
Ich weiß jetzt nicht wie es unter QSys läuft. Normalerweise wird im Megawizard der Core erstellt und dann eingebunden. Dann muss einmal Analysis und & Synthesis gemacht werden und dann *_pin_assignments.tcl ausgeführt werden. Das sollte eigentlich ausreichen.
Hmm, kann es also daran liegen , dass ich mein Projekt noch nicht compiliert habe?
Vllt. verstehe ich irgendwas falsch. Der Script wird fehlerfrei ausgeführt, doch es erscheinen keine Änderungen im Qsys Builder. Also die Parameter in Qsys-System bleiben unverändert. Soll es auch so sein?
Um die Pins zuzuweisen muss man einmalig "_pin_assignments.tcl" ausführen. Alle anderen TCL-Dateien, die aus dem Qsys bzw. DDR3 IP rausfallen, werden automatisch hinzugefügt -- die muss man nicht ausführen. Wenn Du DDR3 Timings anpassen möchtest, dann musst Du die im QSys unter DDR3 entsprechend auch ändern und das Design neu generieren. Irgendwie verstehe ich das Problem nicht ganz. Ich habe schon sehr oft was mit QSys/DDR3 was gemacht und habe nie Probleme gehabt. Grüße Kest
Hallo, danke für die Antwort. Genau das wollte ich, ich wollte noch die ganzen DDR3 Timing Einstellungen (ca. 30-40 Werte) aus dem Beispielprojekt übernehmen. Ich dachte es wäre möglich die timing.tcl auszuführen , und nicht alles manuell eintippen. Aber sieht so aus, als muss ich es doch selbst machen.
