VB Shell EXE - Output Return
Gast #3833704
Hallo Alle,
ich bin nicht ein Expert für VB, deswegen bitte ich Eure Hilfe.
Von eine Excel-Sheet (durch vb) rufe ich ein EXE (Hex_Rechner.exe).
Diese Exe nimmt einen Hex Wert ein (zB 0x6110) und gibt raus einen
anderen Hex-Wert (0x6117).
Das Shell'ing von EXE läuft gut, aber schließt die Fenster schnell aus.
Trotzdem sehe ich den Wert 0x6117 für kurzes Augenblick. D.h. alles i.O.
Wenn ich retVal von Shell benutze, kriege ich leider nur Process-ID,
aber nicht den Output Wert 0x6117.
Meine Frage: Gibt es eine Kodierungsmöglichkeit, mit dem ich 0x6117
wieder zurück auf einer Zelle von Excel kriegen könnte???
Shell Command ist nicht gut genug dafür.
Ich habe versucht, auf einm TXT file den Wert zu speichern. Aber kein
Erfolg!
Ich habe auch gelesen, neue Process zu definieren. Aber habe ich es
nicht richtig verstanden.
Kann jemand bitte mir helfen????
Gast #3833812
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Du weißt, daß das Konvertieren von Zahlen zwischen Dezimal und
> Hexadezimal auch mit Excel- bzw. VBA-Bordmitteln gemacht werden kann?
> Dafür ist es wirklich völlig unnötig, ein anderes Programm aufzurufen.
Es ist aber keine Konvertierung:
> (zB 0x6110) und gibt raus einen anderen Hex-Wert (0x6117).
Gast #3835049
Hallo Peter,
Danke für die Antwort.
Das Code ist unten. Es ist sehr einfaches Code.
Public Sub ShellWithArguments()
Dim Inp_Value As String
Dim retVal As Variant
Inp_Value = "0x6110"
retVal = Shell("C:\Temp\DataCalc.exe  > C:\Temp\Results.TXT" &
Inp_Value, vbNormalFocus)
End Sub
retVal gives Process ID, während TXT nichts aktualisiert wird, bzw. ein
Error in dem Console verursachen wird..
Eigentlich würde ich gern die Ergebnis (zB 0x6117) auf einer Cell von
Excel bringen. Aber es ist noch komplizierter.
@Hallo Rufus,
es geht nicht um Hex-Dec-Bin Konvertierung o.ä.
EXE ist ein App mit I/O's.
Ich gebe ein Wert und nach System-Anforderungen gibt es wieder ein HEX
Output raus.
Gast #3835056
ich würde sagen die Reihenfolge ist falsch und du must noch warten bis
es auch beendet ist.
retVal = Shell("C:\Temp\DataCalc.exe " & Inp_Value & " >
C:\Temp\Results.TXT", vbNormalFocus, true)
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/xe736fyk(v=vs.90).aspx
