Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2.5V mit 3.3V Spannungregler und Diode?
von Weihnachtsmann (Gast)
Hallo
Ich brauche für einen Spartan FPGA 3.3 und 2.5 Volt
Spannungsversorgung.
Nun habe ich einen Schaltung gesehen da verwendet Jemand einen 3.3 Volt
Spannungsregler und hängt dahinter einen Diode umd die 2.5 Volt zu
erreichen.
Ist das Murks?
Was haltet ihr davon?
Gruss
Weihnachtsmann
von FPGA-User (Gast)
aus meiner Sicht ist das Murks, die Spannung wird damit Last-
und temperaturabhängig, da sollte man doch einen kleinen
Step-Down Regler spendieren
von AntonWert (Gast)
gibt es irgendow ein nettes Beispiel für einen solchen Regeler (auch
z.B. von 5 auf 3.3)?
Hallo FPGA-User
Ist ein Step Down Regler  vergleichbar mit einem 7805?
Oder regelt der von 3.3 auf 2.5V?
Gruss
Weihnachtsmann
von AxelR. (Gast)
LTC1878, bin seehr zufrieden.
Aber auch TI bietet hier schöne Sachen an: TPS62000DGSR
von Andreas Häusler (Gast)
Hi
Wenn die Spannungsdifferenz so gering ist, bietet sich ein linearer low
drop Spannungsregler an, welcher wesendlich einfacher zu handeln ist als
ein Schaltregler. Bedingung ist, das der Vorregler (3,3V) auch den Strom
für den low drop Regler (2,5V) zur Verfügung stellt.
Diese low drop Regler werden wie normale Linear Regler beschaltet und
werden auch mit Festspannungsausgang angeboten.
http://www.national.com/appinfo/power/
(Unter LDO (Low Drop Out)Regulator / Positive Voltage Fixed  schauen)
Über den Parameterfilter an der linken Seite findest Du dann sicher den
geeigneten Typ.
Gruss Andy
Hi
Danke zusammen.
Gruss
Der Weihnachtsmann kommt bald
