Hi, ich soll einen Embedded Webserver dimensionieren und kann gar nicht einschätzen, wieviel Speicher ich dazu brauche. Also, als Microcontroller habe ich mir den Atmega128 ausgesucht, der hat 128k Byte Flash, 4k Byte EEPROM und 4k Byte SRAM. Ich habe noch vor 32kByte externen SRAM aufs Board zu machen. Als Aufgabe bekommt mein Webserver Sensordaten geschickt und soll diese im Internet auf sich dynamisch-aktuallisierenden Seiten darstellen. Wenn ich nun die Sensordaten über ein Jahr speichern möchte, so brauche ich doch ziemlich viel Platz dafür und sollte doch statt des SRAMs lieber eine CompactFlash-Karte mit drauf machen, oder? Auf dem Webserver läuft das Nut/OS (weiß wer von euch, wieviel Speicher das braucht?). Wie groß ist den ca. eine dynamisch erstellte Webseite? Was für Software brauche ich dafür? Reicht C und HTML? Vielen Dank, Stefanie
Für grosse Datenmengen bieten sich auch Compakt-Flash-Karten etc an. Dazu gibt es hier auch ein nettes Projekt von Ulrich Radig...
Salve, @Rahul: Du meinst sicherlich SD-Cards, denn von CF-Cards sprach Stefanie ja schon. Ob Ulrich was mit CF gemacht hat, weiß ich grad nicht. Aber SD ist ja bekanntlich in seinem Webserver integriert. Die haben auch den Vorteil der hardwaretechnisch einfacheren Ansteuerung (SPI). Ohne Backupversorgung ist SRAM für Langzeit-Logging denkbar ungeeignet. Nach einem Stromausfall wären dann alle Daten weg, die sich innerhalb von Monaten angesammelt haben. Das möchte man doch nicht. Also einen Flash Speicher nehmen. @Stefanie: HTML ist keine "Software", sondern eine Beschreibungssprache für Webseiten. Das ist nur das, was Dein Server dann ausspucken muß. Das sind quasi die paar Bytes, die zwischen Deinen Meßwerten stecken, um das ganze übersichtlich aussehen zu lassen. :) Ansonsten reicht natürlich C, um dem Server eine Funktion einzuhauchen. Wie groß eine dynamisch erstellte Website wird, hängt natürlich allein davon ab, wie aufwendig sie formatiert ist und wieviele (sichtbare) Daten so enthalten sind. Das kann man allgemein beim besten Willen nicht abschätzen. Eine HTML-Seite kann ca. 50 Bytes groß sein, oder auch ein paar kB. Je nachdem, ob Du Plaintext oder z.B. aufwendig gestaltete Tabellen reinsteckst. Viel Erfolg! :) Mark
32k ist wohl massiv zu wenig... (ein eifaches bildchen auf einer website hat ja mehr...) Stellt sich die frage, ob du die statistischen daten nicht wenn sie anfallen im SRam abspeichern wilst, und ins flash transferiern wilst wenn wirklich zeit vorhanden ist, meine speichervorgänge auf flash brauche zeit, und beim surfen will man ja keine ms länger warten als nötig... naja ram würd ich möglicht vil nehmen, ne website hat schnell einige MB...
Salve, @Sandro: 1. Du lädst doch nicht die gesamte Webpage in den RAM, bevor Du sie überträgst. Das machst Du stückchenweise. Du mußt doch ohnehin Pakete mit einer entsprechenden MTU senden. 2. Ein Meß-/Steuersystem ist im Normalfall meist idle. Da hast Du genug Zeit, die paar Bytes auf die Karte zu schreiben. 3. Sind ein paar ms mehr oder weniger gerade bei zeitunkritischen Aufgaben wie dem Übertragen der Webpage nicht so extrem relevant. 4. Sind 32kB alles andere als massiv zu wenig. Ich hab hier Ulrichs Server mit nem ATmega32 stehen, also 2kB RAM. Die MTU muß man halt entsprechend runtersetzen (500 Bytes sind okay). Bilder und dynamische Websites (mit formatierten Platzhaltern!) sind kein Problem. Etwas fragwürdiger Beitrag also, alles in allem. Nichts für ungut, Mark
