Hallo ich habe hier noch ein paar 29F040 rumliegen, und möchte diese in ein projekt integrieren. nun die fragen ob ich das richtig verstanden habe 1) schrieben: write eingang auf write legen, daten und adresse anlegen, wert wird an entsprechender stelle geschrieben 2) lesen: ich lege adresse an, am i/o port ist der wert.
zu 1. so ähnlich, nur anders herum, zuerst Adresse und Daten anlegen, dann Write aktivieren, Timing beachten! zu 2. genauso, erst Adressen anlegen, dann Read / CS, die Daten erscheinen an den i/o. Serielle ICs (i2c oder SPI) sind wegen der wenig zu verdrahtenden Leitungen einfacher zu handhaben. Was willst Du damit machen / woran anschließen?
Ein led matrix display bauen. man kann in dem eeprom verdammt viel animationen etc ablegen.
