Hallo, ich habe ein Problem mit meinem PCF8591. An und für sich funktioniert der Chip super. Mein Problem ist nur das die Reihenfolge der Kanäle durcheinander (genauer gesagt um einen versetzt ist). Ich habe 4 Potis an die 4 AD Eingänge angeschlossen. Bei Kanal 1 lese ich Poti 2, bei Kanal 2 Poti 3, Kanal 3 Poti 4 und bei Kanal 4 Poti 1. Ich hatte das Problem schon vor ein paar Jahren gehabt, aber da ist das untergegangen. Weiß jemand von diesem Problem ? Die Kanäle lese ich direkt aus, also nicht mit Autoincrement. Die Konfiguration des A/D Wandlers (4 single-ended) ist auch richtig. Liegt es vielleicht daran das ich den aktuell gewählten Kanal 2 mal lesen muß ? Hat jemand vielleicht einen Tip bzw. ähnliche Probleme gehabt ? Gruß Rene
"Mein Problem ist nur das die Reihenfolge der Kanäle durcheinander (genauer gesagt um einen versetzt ist)." um eines versetzt? liegt aber nicht daran, dass die nummerierung bei 1 beginnt und du bei 0 oder umgekehrt? mfg, mathias
Hallo Mathias, die Nummerierung fängt bei schon bei 0 an. Demnach : Kanal 0 = Poti 1, Kanal 1 = Poti 2, Kanal 2 = Poti 3, Kanal 3 = Poti 0. (wenn ich denn mein Poti 1 Poti 0 nenne) Also eine 0 sende ich schon. (zumal ich 2 8591 an einem Bus hängen habe, und über eine zentrale Routine somit 8 Potis abfragen kann) Weiß da echt nicht mehr weiter. Wenn gar nichts hilft muß ich über eine Tabelle die Reihenfolge umsortieren. Das Verhalten ist auch immer reproduzierbar (also nicht mal so mal so, sondern immer gleichbleibend) Gruß Rene
naja dann geh ich von einem fehler in deiner ansteuerung aus .. hardwareemulator hast du ja keinen oder? sonst könntest du das ganze mal durchsteppen
Hallo Mathias, also ich wüsste nicht wo ich einen Fehler gemacht haben könnte. Zuerst das Config-Register im 8591 schreiben (Kanal, Autoincrement, Konfiguration der AD Eingänge, DA-Wandler) und dann den 8591 auslesen. Muß wohl nochmal weiterforschen. Wenn alle Stricke reissen, dann umsortierung per Tabelle. (Ekelhaft, aber ich weiß nicht woran es liegen könnte, und I2C ist ja nu wirklich nicht schwer, zumal ich die I2C per Software realisiert habe :-(( ) Schönen dank Rene
Hi, hast Du die richtige Auslesesequenz verwendet? k1:=iic_rack(); ( Do not use first value ) k1:=iic_rack(); k2:=iic_rack(); k3:=iic_rack(); k4:=iic_rnak(); iic_stop; Der erste Wert wird verworfen. Dann auslesen, der letzte mit einem No Acknowledge. Gruss Andreas
Hallo Andreas, erstmal danke für den Tip, werd ich mal nachschauen. (Hab den Code gerade nicht zur Hand) Gruß Rene
