Hallo, Ich möchte ein Signal mit 1Mhz Abtasten und suche einen passenden ADC. Auflösung sollte bei 12 bis 16 bit liegen und der ADC muss vom uC isoliert sein. Kann mir jemand einen ADC empfehlen? Da der ADC isoliert sein sollte habe ich bis jetzt nur nach ADCs mit seriellen Interface gesucht. Macht es Sinn einen mit parallelen Interface zu verwenden und die Datenleitungen optisch zu trennen? Danke und Gruß, Kitz
aus dem BAuch heraus würde ich sagen 1µs für MEssung plus Wandlung gehen nicht mit 12bit, das ist viel zu schnell. 500kHz könnte klappen, ich arbeite mit 12bit bei 250kHz, alleine eine vernünftige S&H Zeit braucht da mehr als 1 µs und ich wüsste nicht wie man das verkürzen kann. Grüße.
Danke für die schnelle Antwort! Die 500kHz beziehen sich auf einen ADC mit seriellem Interface? D.h. ich sollte auch noch mal nachrechnen ob nicht auch 10 bit reichen.. Kann man generell sagen das parallele ADCs schneller sind ? Gruß, Kitz
Der alternative Ansatz wäre ein Delta-Sigma-Modulator. Den Datenstrom kannst du sehr einfach galvanisch trennen und hinterher auf die Auflösung filtern, die du brauchst. Mit mehreren Filtern kann man aus dem selben Datenstrom ein schnelles Signal mit 5-6 bit Auflösung generieren (für die Überstromabschaltung) einen mittelschnellen mit 10-12 bit (für die Regelung) und einen mit 18-20bit (Berechnung Effektivwert). Alles eine Frage der Filterauslegung (meist sinc3) TI hat einige im Portfolio, beispielsweise den amc1204. den habe ich selber schon in mehreren designs, funktioniert anständig. Ein passender Filter wäre z.B. der amc1210 Rest siehe hier: http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/isolated-adc-products.page Bevor man die Dinger einsetzt, sollte aber der theoretische Hintergrund klar sein (!!!)
Schon steinalt: Analog AD7400 16-bit ADC (isolated Sigma Delta modulator) VHDL-Code fuers Dezimieren gibts im Datenblatt.
Als 12 Bit ADC könnte man ggf. einen kleinen ARM µC (ggf. auch xmega AVR) nutzen. 1 MHz Samplingrate schaffen einige Typen noch. Das ist ggf. günstiger als reiner ADC mit SPI-Interface und auch flexibler. Bei der Übertragung muss man hat sehen wie man die Daten schnell genug rüber bekommt - Optokoppler sind da ggf. schon ziemlich am Limit.
Es gibt schnelle Digitale Isalators von einigen Herstellern wie Analog Devices. Diese beruhen auf das Prinzip der Monolithic Aircore Technik Übertragung und haben sich bei mir schon bei vielen Projekten bewährt. Die gibts bis zu über 100Mb Geschwindigkeit und allen denkbaren Kombinationen. Es gibt auch noch von andeen Herstellern welche sich auf GMR und kapazitive Techniken beruhen. Es muß heutzutage nicht mehr auf optischer Basis gemacht werden. Beispiel: ADUM1401 mit vier Kanälen, drei in einer Richtung und einen zur Datenrückführung. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM1400_1401_1402.pdf Mfg, Gerhard
@Dennis Der amc1204 ist ja für die Strommessung ausgelegt. Ich habe aber eine Spannung 0..5V zu messen. @Gast Muss der AD7400 in Verbindung mit einem FPGA verwendet werden, oder gibt's hier auch Filterbausteine ?
