Gute Nacht (oder wie das Gegenteil von Guten Tag ist), ich bin gerade am überlegen wie ich meine gewünschte Applikation realisiere. Ich möchte gerne kapazitive Touchflächen verwenden. Nun hatte ich schonmal getestet es so wie hier Beitrag "kapazitiver Touch Sensor - Slider - Wheel" zumachen. Funktioniert auch. Es ist nur halt eine Einstellungssache der Schaltschwellen. Nun hab ich beim weiteren recherchieren noch den CY8C201A0, TTP229, LDS6203, LC717A00AJ, CAP1166, IS31SE5100 und IQS156 entdeckt. Hat jemand schon einmal mit einem von denen gearbeitet?
Was ist denn die Applikation und welche Eigenschaften sollen die kapazitiven tasten erfüllen?
Also ein Slider aus 5 Flächen und eine große Fläche mit ca. 20mm Abstand darunter, die genauso breit und hoch ist wie die 5 oben zusammen. Das ganze auf einer Fläche von ca. 60x60mm. Über der Platine sind noch 1,5-2mm Kunststoff. Und wenn man leicht den Kunststoff berührt, soll es schon als "Touch" erkannt werden.
Ich habe Design Erfahrung mit Atmel at42qt12xx gemacht da ich Wert auf stabile Operation legte und die Atmel haben als einzige auch VDE Zertifikate. Wir hatten mal früher cypress aber die CI conductive immunity War nicht zufriedenstellend.
Die von Atmel sind mir schon vor Wochen ins Auge gefallen, nur ich wollte mal vergleichen mit anderen Herstellern. Eben, stabile Operation und Prozesssicherheit ist halt eins der wichtigen Eigenschaften die es erfüllen muss. Das selber zu entwickeln macht halt auch Spaß ist aber ein wenig schwammig, wenn es halt einige Jahrzehnte problemlos funktionieren soll. Also dann lieber auf was fertiges und erprobtes zurückgreifen, als selber das Rad neu zu erfinden.
sorry das ich hier so reinplatze wollte aber diess wissen hallo leute hab mal diese platine nachgebaut http://i1.wp.com/www.precifast.de/wp-content/uploa... nun will ich testen ob sie geht kann man einfach an clock enable und cw 5 v legen und der Motor dreh sich ?? zudem hab ich festgestellt, das wenn an 36V und Ground spannung lege die aus geänge für den motor, wenn ich sie mit einen voltometer prüfe ein signal geben (pip ton) ist das normal? danke für antwort.
Ich würde mal sagen, der Link ist nicht komplett. Was hat das ganze mit Touch zutun?
