Pixel doppelt setzen Vertical und Horizontral
Gast #3836453
Hallo, guten Tag. Ich habe ein Ram wo jede Addresse ein Pixel darstellt.
Wird dadurch immer wieder aktualisiert:
address1 <= address1 + 1;
Kann schon mit einem geänderten VHDL über RS232 Daten für eine
Sinuskurve schicken die dargestellt wird (daher vorher meine Mult-Frage
zum Zeitverzug).
Nun habe ich eine Auflösung von 320x240 beim VGA 640x480.
Die Abbildung ist 1/4 vom Screen 640x480 oben links abgebildet.
Nun möchte ich das die Pixel doppelt so gross werden.
Ich wollte dadurch Speicher sparen kann zwar auf dem DE0 bis ca 520000
gehen.
Jetzt steht der Verbrauch bei 76800 bei 320x240
Finde aber keine Lösung, wie ich das machen kann.
Danke.
Gruss
Danke.
GRuss
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
entity vga_core is
port
  clock : in std_logic;
  red   : out std_logic_vector(3 downto 0);
  green : out std_logic_vector(3 downto 0);
  blue  : out std_logic_vector(3 downto 0);
  hsync : out std_logic;
  vsync : out std_logic
end vga_core;
architecture vga_core_arch of vga_core is
signal clk         : std_logic;
signal lineCounter : integer:=0;
signal pixelCounter: integer:=0;
signal we1      : STD_LOGIC :='0';
24
signal address1 : integer range 0 to 76797 := 0;
25
signal datain1  : STD_LOGIC_VECTOR(0 downto 0):="0";
26
signal dataout1 : STD_LOGIC_VECTOR(0 downto 0):="0";
27
28
component ram1 port(
29
  we1      : in  STD_LOGIC;
30
  address1 : in  integer range 0 to 76797 := 0;
31
  datain1  : in  STD_LOGIC_VECTOR(0 downto 0);
32
  dataout1 : out STD_LOGIC_VECTOR(0 downto 0);
33
34
35
end component;
36
37
begin
38
io1 : ram1  port map(we1,address1,datain1,dataout1,clock);
39
40
process(clock)
41
begin
42
  if rising_edge(clock) then
43
    clk <= NOT clk;
44
  end if;
45
end process ;
46
47
process(clk)
48
begin
49
  if rising_edge(clk) then
50
    pixelCounter <= pixelCounter + 1;
51
52
    if pixelCounter = 800 then
53
      pixelCounter <= 0;
54
      lineCounter <= lineCounter + 1;
55
    end if;
56
57
    if lineCounter = 525 then
58
      lineCounter <= 0;
59
    end if;
60
61
    if pixelCounter >= 655 AND pixelCounter  <= 751 then
62
      hsync <= '0';
63
    else
64
      hsync <= '1';
65
    end if;
66
67
    if lineCounter  >= 489 AND lineCounter <= 491 then
68
      vsync <= '0';
69
    else
70
      vsync <= '1';
71
    end if;
72
73
    if pixelCounter >= 0 AND pixelCounter <= 319 AND lineCounter >=  0 AND lineCounter <= 239 then
74
      red   <= "0000";
75
      green <= "0000";
76
      blue  <= "0000";
77
78
      if dataout1 ="1" then
79
        green <= "1111";
80
      else
81
        green <= "0000";
82
      end if;
83
84
      if address1 = 76798 then
85
        address1 <= 0;
86
      else
87
88
      end if;
89
    else
90
      red   <= "0000";
91
      green <= "0000";
92
      blue  <= "0000";
93
    end if;
94
  end if;
95
end process ;
96
97
end architecture;
Gast #3836507
Hier das VHDL:
Wie kann man es da bitte machen?
Danke.
GRuss
process(clk)
begin
      pixelCounter <= 0;
    end if;
      lineCounter <= 0;
    end if;
      hsync <= '0';
    else
      hsync <= '1';
    end if;
      vsync <= '0';
23
    else
24
      vsync <= '1';
25
    end if;
26
27
28
      red   <= "0000";
29
      green <= "0000";
30
      blue  <= "0000";
31
32
33
34
35
        green <= "1111";
36
      end if;
37
38
39
        address1 <= 0;
40
      end if;
41
    else
42
      red   <= "0000";
43
      green <= "0000";
44
      blue  <= "0000";
45
    end if;
46
  end if;
47
end process ;
48
49
end architecture;
#3836990
Also eine fertige Lösung kann ich nicht geben, dazu solltest du dein
Projekt beschreiben und einen Auftrag gegen Geld verteilen, aber ich
kann dir beschreiben wie das Konzept aussieht:
Also du willst, dass jedes zweite Pixel in einer Zeile das Gleich
anzeigt wie das Vorherige und, dass jede zweite Zeile das Gleiche
anzeigt wie die Vorherige.
Um das zu machen zählt die Leseadresse je Zeile nur um 320 statt 640
Pixeln.
Grob:
if pixelCounter >= 0 AND pixelCounter <= 639 AND lineCounter >=  0 AND lineCounter <= 479 then
 address <= 320*lineCounter/2 + pixelCounter/2;
end if;
