Hallo Forianer, ich möchte gern einen DCF Empfänger mit PIC-Controller lösen. Nach einiger Suche hier im Forum habe ich zwar relativ oft dieses Thema gefunden, jedoch meist nur mit AVR spezifischen ASM-Beispielen. Ich programmiere (hobbymässig) leider nur in C und bin deswegen des ASM nicht so mächtig. Jedoch habe ich zur Umsetzung eines DCF77 Empfängers mit MC noch einige Grundsatzfragen. 1) wie löst ihr die Anbindung des DCF Modules an den MC? Nutzt Ihr dabei Interrupteingänge mit Flankenerkennung oder Pin-Change und entsprechende ISR's? 2) Wie syncronisiert man am sinnvollsten das DCF Signal mit den eignen Routinen auf den Minutenstarttakt? ..eigentlich bleibt da ja nur das 59'igste (nicht gesendete) Bit, oder? 3) welche Möglichkeiten zur Fehlererkennung nutzt Ihr? Für grundlegende, verständliche Informationen wäre ich sehr dankbar. Ich brauche keine konkreten Codebeispiele, jedoch wäre, im Grundsatz, verständlicher Pseudocode sehr hilfreich. beste Grüße
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-181962.html#235281 Für den Anfang würde ich es einfacher machen, damit sich Erfolgserlebnisse einstellen. ja, die fehlende 59. Sekunde ist am einfachsten zu finden, dann die Sekunden mitzählen. Die Herausforderung für mich war damals, möglichst schnell Information zu bekommen, ich warte also nicht erst die 59. Sekunde ab und fange dann zu zählen / dekodieren an, sondern speichere die Bits in einen Ringpuffer und prüfe nach jeder Sekunde, ob das Telegramm gültig ist (Parität und Plausibilität). So habe ich im Idealfall nach 40, spätestens nach 60 Sekunden, die komplette Info. Bei schlechtem Empfang verwerte ich nur die korrekten Daten. Wenn z.B. in der ersten Minute nur die Zeit korrekt war, in der zweiten nur das Datum, lasse ich dasjenige gelten und habe nach diesen 2 Minuten (trotz Empfangsfehlern) die vollständige Info. Man könnte das sogar noch erweitern, indem man das falsche Bit isoliert, habe ich aber nicht gemacht. Mit welchem Prozessor Du das machst... geht mit einem PIC genauso gut. Es ist so gut wie keine Rechenleistung erforderlich.
Schau mal hier in der Zip. Ich habe auch lange etwas in C gesucht, vieles war in Assembler.
Hier ist was in C: http://home.tiscali.de/peterd/appl/soft/c51/thclock/index.htm Ne Portierung nach AVR hätte ich dazu auch, ist ja nur der Timer anzupassen. Peter
danke Euch für die Infos, damit wird die Sache schon ein bisschen klarer. @P. Dannegger: interessanter, compakter Code..jedoch verstehe ich Ihn noch nicht so wirklich komplett :( Könntest Du evtl. die Funktionsweise nochmal grob erläutern? Wie ist das eigentlich mit dem Parity-Bit?
1 | parity ^= pulse; // calculate parity |
2 | ..
3 | ..
4 | if( parity ) |
5 | dcf77error = 1; |
6 | ..
Du gehst scheinbar davon aus, das wenn das Parity Bit nicht gesetzt ist ein Fehler vorliegt? Ist das Parity-Bit denn immer logisch 1 wunder? beste Grüße
1 | if( i == 0xFF ){ // test parity |
2 | if( parity ) |
3 | dcf77error = 1; |
4 | parity = 0; |
5 | return; |
6 | }
D.h. Parity wird immer nur dort ausgewertet, wo in der Aktion-Tabelle ein 0xFF drinsteht. Die Tabelleneinträge bedeuten entweder, es wird Wert x an Adresse y addiert oder es wird das Paritybit geprüft. Mir war das einfach zuviel Schreibarbeit, Unmengen an cases in eine switch-Anweisung zu schreiben, deshalb die Steuerung der Auswertung über eine Tabelle. Peter
Hallo zusammen, [werbung] Die Funkuhrsoftware für meine Nixie-Uhr hab ich auch selbst geschrieben, nach Anregungen hier im Forum (vor allem von Peter und seiner Methode der Auswertung zweier aufeinanderfolgener Datensätze). Eine Beschreibung der Uhr gibt's auf meiner HP, den Quellcode (Testversion für ein 2x16-LCD) häng ich euch mit ran (bitte nicht wundern, das war mein erstes größeres Projekt und vielleicht noch etwas rookie-mäßig - aber es funktioniert bestens). [/werbung] Grüße, Mario
Danke ..das mit der Tabelle war mir soweit klar. Was das Parity-Bit betrifft, stand wohl jemand auf meiner Leitung. Die Parity Auswertung muss man schon im Zusammenhang mit allen auszuwertenden Bits sehen, dann klappts auch mit dem Nachbarn, ähm Verständniss :) nochmals danke, Ihr habt mir sehr geholfen
