Hallo, angenommen ich habe unter Ubuntu eine Wlan und eine Kabelverbindung zum Router. Welche Verbindung wird verwendet? Kann ich das irgendwo einstellen? Danke MFG
> Welche Verbindung wird verwendet? Kommt drauf an wies eingestellt ist. > Kann ich das irgendwo einstellen? Ja. HTH
1 | sudo nano /etc/network/interfaces |
und dann das mit metric einfügen:
1 | iface eth0 inet dhcp |
2 | up ifmetric eth0 10 |
3 | |
4 | iface wlan0 inet dhcp |
5 | up ifmetric wlan0 20 |
Damit priorisierst du das Kabel gebundene Netzwerk...
Ja. Du kannst fast allen Programmen, die aufs Netzwerk zugreifen, das Interface per Command-Line Argument mitgeben (irgendwas mit -I eth0, oder eben -I wlan0 gibts da). Das Programm/Daemon/etc greift dann nur über das angegebene Interface aufs Netzwerk/Internet zu.
es kommt auch auf die (default) route an schau mal was "route -n" liefert da steht zu welcher IP er welches Interface nimmt
Frank Schrader schrieb: > Ja. Du kannst fast allen Programmen, die aufs Netzwerk zugreifen, das > Interface per Command-Line Argument mitgeben (irgendwas mit -I eth0, > oder eben -I wlan0 gibts da). außer bei Netzwerkdiagnoseprogrammen ist das eigentlich nirgends möglich. wget nicht mysql (Client) nicht lynx nicht
Peter II schrieb: > Frank Schrader schrieb: >> Ja. Du kannst fast allen Programmen, die aufs Netzwerk zugreifen, das >> Interface per Command-Line Argument mitgeben (irgendwas mit -I eth0, >> oder eben -I wlan0 gibts da). > > außer bei Netzwerkdiagnoseprogrammen ist das eigentlich nirgends > möglich. > > wget nicht > mysql (Client) nicht > lynx nicht Ist richtig. Kann man aber leicht mit nem lokalen Socks Proxy umgehen. Spätestens da kann man das Interface einstellen.
