Hi Leute Also mal grundsätzlich eine Frage gibts ein programm mit dem ich den AVR AT2313 bzw den AT8515 mit meinem Rechner über die Paralelle mit WIN2000 programmieren kann bzw halt ganz normal nutzen wies auch im win98 geht mit dem AVR ISP 2.6 nimmt mir das windows den AVR nit. I bin ma sicher i mach da nur was falsch oder benötig i da a eigene Software? Grüße Posseidon
Dann machst du was falsch, ich benutze Windows 2000 und mit dem AVR_ISP kann ich hervorragend meine Programme flashen.
es neue also 3.30 isp oder das alte 2.60 isp? ich habs mitn alten probert da hab ich keine verbindung hergekriegt!
Ich benutze den seriellen Programmer von http://home.t-online.de/home/s.huehn/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Das funzt mit Pony-Prog unter 2000 super. Werner
Ich hab das gleiche Problem mit meinem parallen ISP und windows 2000. Entweder er findet nichts oder es treten fehler beim programmieren auf. Ich hab einfach eine VMWare Workstation mit win98 laufen, dort geht es dann Problemlos
VMWare hab ich schon mal ghört? wie läuft das genau da kannst eine Oberfläche Simulieren oder? dh ich install dieses VM Ware und dann lass ich win98 drauf laufen und in der oberfläche starte ich das ISP und programmiere es Weißt du ob ich in dieser Simuli8erten oberfläche auch Autocad 2002 oder so laufen lassen kann? Plz answer @ daniel
genau so geht es Du Installierst VMWare und installierst dann auf der Virtual machine Win98. Da kannst du dann alles laufen lassen was du willst. Auch autocad, wenn du genug ram hast.(du kannst nich allen Ram des Computers benuzen, da einiges fürs primaäre OS wegfällt) mfg Daniel
hmm danke für den Tip werds nächste woche mal probiern habs diese Woche lieder sehr stressig
Ich benutze AVR_ISP V3.55 auf einem frisch installiertem Windows 2000 System, es hat von Anfang an funktioniert! Ich habs mal in den Anhang gepackt, installiert hab ich "SETUP.EXE".
