Hallo, ich habe schon länger vor, Maxon EC Motore mit AT90PWM316 anzusteuern. Dazu braucht man ja 6 Endstufen- Transistoren. Die Endstufenversorgungsspannung liegt bei ca. 18-20 Volt. Strombedarf höchstens 3Ampere. Meine Frage nun, kann ich den IRLL2705 direkt mit dem Atmel ansteuern, der mit 5Volt läuft, so dass auch gut durch geschaltet wird oder wären Treiber angesagt? Die Pulsfrequenzen liegen bei ca. 30kHz. Es wird ja ein gepulster 3-Phasen Wechselstrom erzeugt.
Die IRLL2705 auf der Low Side könnte man wohl noch direkt vom µC ansteuern, wenn die Frequenz nicht ganz so hoch gewählt wird. Etwa 10 nC und ca. 20 mA Treiberstrom geben halt etwa 0,5µs Schaltzeit. Beim EC Motor ist ja die Frage ob man überhaupt noch Modulieren muss. Für die High Side geht es natürlich nicht direkt am µC.
