Hallo! Ich baue gerade einen Verstärker, und ich möchte gerne herunterdimmende LED-Beleuchtung beim Display realisieren (so wie bei neuen Handys). Jedoch aufgrund der wahrscheinlichen brummeinstreuungen bei einem Röhrengerät nicht per PWM, sondern irgendwie per linearregler, da werden ja keinen großen leistungen geschaltet, der Verlust ist also quasi vernachlässigbar. Hat da wer eine Idee wie das zu lösen wäre? Gruß, Hase
Da gibts doch digitale Potis von z.B Maxim-ic.com Wenne da noch nen Transistor dranhängst, dann könnteste eventuell auch die Leds ohne PWM dimmen
Das geht auch einfacher: wenn Du ein paar Port-Pins übrig hast, kannst Du Dir einen R2R-DA-Wandler bauen, T und R dahinter und fertig. Wieviele Stufen wills Du? Wieviel mA für die LED?
Hallo, einfacher ist natürlich immer besser :). Aber was ist ein R2R (?) -D/A-Wandler? Hm, Stufen reichen vielleicht 32, aber 256 wären im Sinne eines wirklich sanften Übergangs vielleicht besser :). Sind 4 ultrahelle LEDs, also so rund 80mA, aber ich denke das ist nicht das Problem, einfach dicken Transistor/FET dahinter, fertig. Danke und Gruß, Hase
bitte verwende die Suchfunktion ("Suchen" im grauen Balken) nach R2R.
