Hi Leute, ich stehe hier vor einem für mich unlösbaren Problem. Ich hab mein ATmega32 mit Spannung versorgt und möchte nun an den TWI Pins mit einem Oszilloskop testen ob ich die ansteuerung richtig gemacht hab. Leider rührt sich auf meinem Oszi nicht. Natürlich habe ich 2 Pull Up's an den TWI Pins gelötet. Wenn ich im mit dem AVR-Studio das ganze debugge dann schreibt er schon gar keinen Wert in das TWDR. Was mache ich falsch? Gruß Durin V
TWDR kann meines Wissens erst beschrieben werden, wenn TWINT vom System gesetzt wurde ( TWDR-Zugriff nur bei aktivem TWINT !). Ausserdem wird das so sowieso nicht funktionieren, da man vor einem Datentransfer auf jeden Fall erstmal einen Start senden muss. Ein Blick in das Application-Sheet des MEGA32 bringt hier die benötigten Informationen. Gruß
"Und wie Sie sehen, sehen Sie ALLES!!!!" Danke für die Antwort auf meine "saudähmliche" frage aber manchmal steht man (besonders ICH) ganz schön auf dem Schlauch!!! Gruß DurinV
