Hallo Leute, gerade baue ich einen 3-Phasengleichrichter (B6H). Die Leistung beträgt ungefähr 0-1 kW bei relativ niederer Spannung 8-48 V (Frequenz bis 800 Hz). Nun bin ich mir ein wenig unsicher bei der Auswahl der Komponenten bezüglich der Verlustleistung am Gleichrichter. Gerade habe ich hier von Semikron 3 SEMIPACKS liegen, also 3 mal eine Kombination aus Thyristor und Diode. Eigentlich könnte ich den Aufbau auch mit MOSFETS realisieren. Verändert natürlich die Ansteuerung in Hard- und Software was ich zu Beginn aber noch gut im Griff hätte. Meine Frage wäre, was eignet sich denn am Besten um die Verlustleistung im Gleichrichter gering zu halten? Ich bin immer nur von 0,7 V pro Halbleiterübergang ausgegangen und habe das mit dem Strom multipliziert. Meine Frage wäre nun an Leute die sich da vielleicht ein wenig besser auskennen, ob ich mit den SEMIPACKS bzw. den Thyristoren weiter arbeiten soll oder auf eine MOSFET Lösung umschwenken soll? Theoretisch könnte ich ja auch die Diodenhälfte durch MOSFETS ersetzen um die Verlustleistung zu reduzieren? Irgendwie bin ich da ein wenig ratlos. Bei 5% bis 10% mehr Wärmeentwicklung (im Vergleich zweier Lösungen) würde ich natürlich die einfachere Technik auswählen. Steigt die Verlustleistung jedoch auf das Doppelte, würde ich dann schon auf die effizienteren Bauelemente umsteigen. Vielleicht kennt sich da jemand aus und gibt mir ein paar Tipps? Grüße Thomas
Die Durchlassverluse sind noch das geringste Problem.
Da musst du bei Thyristoren und Gleichrichtern schon auf die
Freiwerdezeit bzw. die Sperrerholung achten.
Wenn Induktivitäten im Spiel sind, können durch das plötzliche Abreissen
des Stromes auch hohe Induktionsspannungen entstehen, die u.U. den
Halbleitern den Garaus machen.
Nichts also, was man mal so eben im Vorbeigehen entwickelt.
Autor: Thomas Müller (dieseldunst) Geht evt. um einen kleinen Generator via BLDC ? Gruss Klaus
Die Durchlassverluste interessieren mich aber... Was bringt mir denn so ne Aussage? Außerdem ist die B6H ja relativ einfach zu beherrschen. Jedenfalls hat das schon gut in meinem Testaufbau funktioniert. Nur ohmsche Last... ja genau, in die Richtung geht es. Bist du da auch mit beschäftigt?
@ Thomas Müller (dieseldunst) >gerade baue ich einen 3-Phasengleichrichter (B6H). Die Leistung beträgt >ungefähr 0-1 kW bei relativ niederer Spannung 8-48 V (Frequenz bis 800 >Hz). Nun bin ich mir ein wenig unsicher bei der Auswahl der Komponenten >bezüglich der Verlustleistung am Gleichrichter. Gerade habe ich hier von >Semikron 3 SEMIPACKS liegen, also 3 mal eine Kombination aus Thyristor >und Diode. Bei 48V nimmt man keine Thyristoren sondern MOSFETs, die haben bei den Spannungen deutlich geringere Verluste und sie sind immer steuerbar. >Meine Frage wäre, was eignet sich denn am Besten um die Verlustleistung >im Gleichrichter gering zu halten? Aktiver Gleichrichter mit MOSFETs. >Ich bin immer nur von 0,7 V pro >Halbleiterübergang ausgegangen Ist bei hohen Strömen eher 1V.
