Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 ADC im Mikrocontroler Atmega32
von XLon M. (fatih)
Hallo freunde,
Hat jemand eine Idee, wie kann man zwei Signale gleichzeitig über eine
ADC von Atmega32  digitalisieren?
von Joachim B. (jar)
nö wüsste ich nicht, zumal diese doofe m32 nur einen Kern hat und der
sich voll und ganz um eine Aufgabe je Zeiteinheit kümmert.
aber wer schnell genug ist und wer es nicht unbedingt zeitgleich braucht
der könnte erst den einen machen, dann den anderen und wieder den einen
um auf beiden einige Werte aufsummieren um das Mittel zu bilden.
wie schnell brauchst du denn in welcher Zeit müssen beide Ergebnisse
vorliegen oder wie weit darf das Ergebniss von ADC1 zu ADC2 zeitlich
entfernt liegen ?
von D'oh!!! (Gast)
Das Teil nennt sich Multiplexer und ist schon eingebaut.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Das geht mit zwei externen S&H-Schaltungen.
und wie digitalisiert es 2 Analogwerte gleichzeitig ?
Route 66 schrieb:
> Hallo!
falls überhaupt nötig, wer braucht schon 2 Werte auf die µs genau
zeitgleich ? (ich denke das ist hier selten)
von Frank F. (frank_f49)
Unmöglich. Wenn gleichzeitig wirklich gleichzeitig ist.
Ende.
von XLon M. (fatih)
> entfernt liegen
so schnell muss aber erstmal nicht.
Hauptsache wird funktionieren!
von D'oh!!! (Gast)
Da Zeit etwas relatives ist hängt es nun mal immer vom Betrachter ab ob
etwas "gleichzeitig" passiert oder nicht. Also kann man eine
Digitalisierung zweier Signale mit Multiplexer durchaus als gleichzeitig
sehen. Außer der TO definiert Grenzwerte für seine Anforderungen.
von Max H. (hartl192)
Ist "gleichzeitig" nicht
von Georg (Gast)
> Ende.
Wenn es deiner Meinung nach mit S&H nicht geht, wovon sprichst du dann?
Femtosekunden? Attosekunden? Planckzeit?
Georg
dann mach doch erst mal 2 hintereinander
du kannst mit dem Vorteiler rumspielen für das Tempo aber mehr als 200k
sample/s sollte es nicht sein. Wieviel Takt hat dein m32 ?
von Thomas E. (thomase)
Nicht 200K Samples/s.
200KHz ist, für 10 Bit Auflösung, der maximale ADC-Takt.
Bei 13 Takten/Wandlung ergibt das ca. 15K Samples/s.
mfg.
