Hallo zusammen, ich suche nach einer günstigen Lösung um einen Hof per Bewegungsmelder zu beleuchten. Ich bräuchte mehrere Bewegungsmelder und mehrere Lampen. So ungefähr jeweils 5 Stück. Die Bewegungsmelder und Lampen sitzen an unterschiedlichen Stellen und müssten miteinander vernetzt werden. Sinnvollerweise per Funk, da Strecken von bis zu 50 Meter zwischen den Bewegungsmeldern und Leuchten liegen und die Teile an verschiedenen Gebäuden montiert werden sollen. Beim Schalten eines Bewegungsmelders sollen alle Leuchten eingeschaltet werden. Wie löse ich das am einfachsten? Standardbewegungsmelder und Funkschalter? Danke schon mal für die Anregungen. Gruß Chris
Mit HomeMatic http://www.elv.de/homematic-hausautomations-systeme.html oder FS-20 von ELV sollte es gehen. http://www.elv.de/fs20-funkschaltsystem.html Grüße Löti
Ich glaube ich habe einen sichereren Lösungsansatz. Die Bewegungsmelder und Leuchten sind auf zwei Gebäude aufgeteilt. Vom einen Gebäude geht eine Ethernetleitung die an der Fritzbox hängt ins zweite Gebäude. (... aber eben keine Schaltleitung) Nun bräuchte ich praktisch zwei "Module" die jeweils einen 230V Eingang und einen 230V Ausgang haben und über Ethernet verbunden sind. Liegt an einem Modul der 230V Eingang an muss das jeweils andere Modul 230V an den Ausgang schalten und umgekehrt. Die Leuchten und Bewegungsmelder an den beiden Gebäuden würde ich normal verkabeln. Müsste praktisch nur die Schaltleitung zwischen den Gebäuden über LAN realisieren und die müsste in beide Richtungen funktionieren. Ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt. Was kann ich da fertiges verwenden? Mir würden ja schon einfache TTL-IO's reichen. Gruß Chris
