Hallo an alle Wie kann ich am einfachsten die ungefähre Kapazität einer Gel Batterie 80ah 12V messen? Geräte dafür sind zu teuer. Gruss Juppo
12V-Halogenlampe und Voltmeter dranhängen und mit Stoppuhr danebensetzen. Dann rechnen.
Spannung im Leerlauf messen-> aufschreiben. Spannung unter Last (100Amps.) messen-> aufschreiben. (Spannung_leer - Spannung_last)/ 100= R_i
Tja Axel, Dir ist der Unterschied zwischen Kapazität und Innenwiderstand bewusst? Oder doch nicht?
Eine Idee: - Den vollgeladenen Akku per Stromsenke entladen, die nötige Zeit stoppen. - Falls du Zugang zu einem PC mir AD-Wandlerkarte und einem Loggerprogramm hast, kannst du einfach per Lastwiderstand und Shunt entladen, dabei mit dem Shunt indirekt den Strom messen und nach Entladeschluss die Kurve integrieren lassen. In beiden Fällen gilt: bloß nicht unter 10,8V entladen und auch das nur möglichst selten!
@Unbekannter jaja, schon klar. Die Kapazität kann er einfach ablesen. Steht ja drauf 80Ah... Wenn die Batterie leer ist, hat diese einen hohen innenwiderstand, ist sie voll, einen kleinen. Oder nicht? @Juppo Soll die Batterie danach leer sein, oder willst Du nur kurz ranhalten und ablesen?
Moin an alle die da Antworten Ich habe ein Elektroauto mit 3 X 12V 80aH Gel Batterien. Leider laufen diese nach eine gewisse Zeit auseinander. Version 1: Werde Sie bis zum Entladeschlusspunkt (10,5V) entladen . Das dauert natürlich deswegen ein Controller drann der dann automatisch abschaltet. Version 2: Kurzes Entladen (10 min oder so)und dann eine Auswärtung. Wie bekommen ich am besten einen Konstantstrom hin? (4-10A) Bei eine normalen Verbraucher(Lamp etc. ist wandert der ja mit) Ist eine Stromsenke konstant. Wie berechne ich die Sache richtig,obwohl eigendlich das schon klar ist. Gruss und danke für eure Hilfe. Juppo
Hallo! Google mal nach "Multifrequenz-Elektrochemische-Impedanz-Spektroskopie", kurz "EIS"! Vielleicht hift es, habe aber keine Ahnung, ob man das als Hobbybastler hinbekommt. http://www.elektroniknet.de/topics/stromversorgung/fachthemen/2005/0012/index.htm
Welches Problem besteht beim Auseinanderlaufen? Gehts um Erkennung und Austausch nichtoptimaler Batterien? Ermittelung der Reichweite ? Optimale Ladung der Batterien ? Es gibt bei LiPo in den Modellbauforen Balancer. Diese werden u.a. mit einer maximale Spannung geladen. Die Balancer schalten den auf Bybass, wenn diese überschritten wird.
Welches Problem besteht beim Auseinanderlaufen? Gehts um Erkennung und Austausch nichtoptimaler Batterien? Ermittelung der Reichweite ? Optimale Ladung der Batterien ? Es gibt bei LiPo in den Modellbauforen Balancer. Diese werden u.a. mit einer begrenzten Spannung geladen. Die Balancer schalten den auf Bybass, wenn diese überschritten wird.
hier hat es schon mal einen Ansatz gegeben: http://www.mikrocontroller.net/articles/Avr-akku-kapazitaet-messen mit der 1A Stromsenke dauert das Entladen des dicken 80Ah Akkus aber recht lange, da könnte man mehrere parallel schalten.
Wenns auf +-100mA nicht ankommt: o----------------o | | | | .-. | | |47R-100R | | | | '-' | | | | | | |/ o--------------| BD249 | |> | | | z 10V | A .-. | ( X )12V/250W x 2 | '-' | | o----------------o (created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de) Die Lampen gibt es z.B. im Mediamarkt in der fotoabteilung als Ersatzteil für OverheadProjektoren (ehem.Polylux). Wichtig ist eine stabile Basisspannung, wie auch immer Du die bereitstellen magst. Die Z-Diode ist nur symolisch zu verstehen. Die Lampen bekommen in dieser Schaltung konstante 9.1xVolt. Somit ist auch der Strom durch die Lampen konstant und liegt hier bei ca.30-35Ampere. 500W/12V=41,6A -> 0.3Ohm Widerstand der Lampe. sind dann bei 9.2V: 9.2V/0.3R = 30,6A, wenn man mal den Temperaturkoeffizient der Lampe unberücksichtigt lässt.(sind sicher 35A). Damit sollte es gehen. ob der BD249 die 35 Ampere jetzt schafft, weiss ich garnicht genau - ne macht nur 25A. Kannst eben nur eine Glühlampe nehmen. P_V Transistor= (13.8V-9.2)Vx30.6A=140Watt im schlimmsten Fall bei voller Batterie. Bei fast leerer Batterie sinds dann nur noch (10,8-9,2)x30,6=50Watt. Ziemlich fett. Bei nur einer Lampe sinds nur 15Ampere Entladestrom. Bei gleicher Spannung von 9.2Volt über der Lampe sinds also 75Watt bzw. 25Watt. Dei musst Du erstmal abführen... Viele Grüße auch an alle anderen, die zuhören (zulesen gibts ja nicht) AxelR.
