Hallo, ich habe heute probiert einen Treiber für einen NPN-Mosfet (BUZ11) zu basteln.. Dabei wollte ich den Treiber mit einem pin eines Arduinos betreiben. Für die 10V die dann an das Gate vom Mosfet gehen, habe ich probiert ein Labornetzteil? (es ist ein Schaltnetzteil HCS-3202) mit GND mit der Schaltung zu verbinden und mit + mal das Gate es Mosfets zu berühren.. Es gab einen großen Funken und es flossen mehrere Ampere ins Gate des Mosfet :(. Ich habe später dann mal mit einem Multimeter die Spannungen zwischen den einzelnen Komponenten gemessen.. Zwischen meinem Oszi-GND und der Schaltung liegen konstant 10V auch wenn der Tastkopf nicht mit der Schaltung verbunden ist.. Zwischen GND vom SNT und dem GND vom Oszi sind es auch 10V und es fließen dann gleich mal 2-3A.. Ein Glück tut mein Oszi nach der Aktion noch (Rigol DS2000)... Wie geht man den typischerweise vor, wenn man solche Schaltungen messen will? B.z.w. 2 unterschiedliche Stromquellen hat die beide mit dem Netz verbunden sind? (PC und SNT). Das Oszi scheint ja auch irgendwie eine Verbindung mit dem Netz zu haben über GND.. Ich hatte gedacht, dass das irgendwie über sein Netzteil vom Netz getrennt ist?!
Oh mir ist glaub klar geworden was passiert ist.. Ich habe die GND klemme vom Oszi an ne positive Spannung auf dem Arduino Board gehangen.. Da GND vom PC und GND vom Oszi geerdet sind floss dann halt 5V vom USB übers Oszi gegen Erde.. Das SNT ist nicht geerdet.. (Hochohmig zwischen Klemmen und Netzstecker Schutzleiter u.s.w. laut Multimeter) Da es aber mit + am Gate des NPN und mit - am Source des NPN hing, hat es den NPN geröstet, da dieser irgendwie niederohmig geworden ist zwischen Gate und Source.. Vermtl. habe ich ihn irgendwie vorher gehimmelt.. Naja ein Glück stand es nur auf 100mA, die Kondensatoren am Ausgang des SNT haben trozdem für einen sehr großen Funken gesorgt. Habe in Zwischenzeit auch ein Video zum Thema gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=xaELqAo4kkQ
