Hi, habe ein kleines Board. Ist ein Mega64 (im MLF-Gehäuse) und einige andere Sachen drauf. Habe bestimmt schon 100 mal oder öfter neu programmiert, lief immer. Spannung ist immer dran wenn der PC an ist (USB), prog-Stecker drauf, löschen, programmieren, fertig - läuft. Jetzt habe ich es wieder so gemacht, Prog-Stecker drauf - und nichts geht mehr. Programm läuft nicht mehr, PonyProg erkennt den Chip nicht... Ist der Reset Eingang so empfindlich? Hat ESD das Ding ins Nirvana geschickt? Wer hat damit Erfahrung? mfg Torsten
Ich habe ein ähnliches Problem, aber erst seit einem Stromausfall ( http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-252629.html#new ). Es könnte eventuell sein das die Fusebits flöten gegangen sind. Ich progge auch mit Ponyprog. Ich suche schon das ganze Netz nach einer Lösung ab. Hier weiß sicher einer weiter
Einfach mal nen takt an xtal1 ran. 1mhz reicht, und schauen, ob ihr es auslesen bzw. beschreiben koennt. somit kann man das retten. oder mit high voltage (naja, sind nur 12V ) progen. nach hvprog googlen.
Und ich hatte das selbe Problem mit dem Mega32 ... Ein paar mal flashen und plötzlich ging nichts mehr (und das bei 2 Mega32ern). Dabei tritt dieses Problem bei selbiger Beschaltung eines ATMega8 interessanterweise NIE auf, an der umgebenden Hardware kann es also nicht gelegen haben ... Ich habe mich jetzt durchgerungen die nächsten Tage einen HVprogger aufzubauen, geätzt ist schon und die Teile sind gestern eingetroffen ;o)
und ich habe das Ding meinem Schwiegervater mitgegeben. Der arbeitet in einer grossen elektronik-Werkstatt. Die haben dort die Möglichkeit Schaltkreise im MLF-Gehäuse zu wechseln. Aber ich habe hier noch eine Platte, auch mit nem mega64, da werde ich es mit HV Prog versuchen.
