Hallo Zusammen, weis einer von euch, ob es für folgende Aufgabe einen möglichst einfachen nicht-programmierbaren Baustein gibt: Ein digitales Eingangssignal soll entprellt digital am Ausgang erscheinen. Das Entprellintervall soll variabel eingestellt werden können. Es muss in nicht-programmierbarer Hardware gelöst werden. Wirtschaftlich und simpel. Sprich, keine Verkünstellung aus x Bausteinen. Im Idealfall ein IC mit Vogelfutter drum rum für die Konfiguration ;-) Gibt's da was?
Was wirtschaftlich und simpel ist, hängt allerdings auch sehr von der Schaltung drumherum ab. Wenn es zum Beispiel um Taster geht, die an einen AVR Mikrocontroller angeschlossen sind, braucht man im einfachsten Fall nur kleine Kondensatoren parallel zu schalten.
