ich habe mir alle benötigten teile für das tutorial auf dieser seite gekauft(denk ich...) und hab nun einige probleme beim aufbau der schaltung. ich habe keine praktische erfahrung mit elektronik. nur theorie... 1. an meinem netzteil sind + und - anschlüsse. in den schaltplänen gibts + und GND. ist - = GND? 2. wie finde ich die richtigen anschlüsse an den chips (zb am mikrocontroller) wenn ich nicht weiss wie rum ich ihn halten soll? ich hab im schaltplan keine besondere markierung oder irgendwas bemerkt... 3. ich habe mir widerstände und kondensatoren nicht einzeln gekauft sondern in großen packungen, unsortiert.(war so billig...) bei den widerständen weis ich ja ungefähr was es mit den farbringen auf sich hat, gibts da im internet eine referenz oder sowas? bei den keramik kondensatoren stehen allerdings völlig seltsame sachen drauf.("2n2M250V GA 565-1 HSF","151M", usw) was soll das das?! 3. ich habe diesen isp programmer: http://www.katalog.embedit.de/index.html?d_1005_AVR_ISP128.htm die anschlüsse sind nicht beschriftet - wo steck ich welches kabel rein? (stiftleiste hab ich leider keine passende) schonmal danke im voraus für jede hilfe - die fragen sollten ja doch recht einfach sein;)
Also: 1. - ist GND 2. du kannst die obere seite vom chip an der Einkerbung erkennen. Der Pin links daneben ist 1 und der link ist der letzte. 4.die obere Reihe ist die mit den Massenanschlüssen. Guck mal auf http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/index.html Ich hoffe ich konnte dir helfen
sehr gut, danke. jetzt verhindert nurnoch problem 3 die inbetriebnahme des controllers. nochwas zum isp anschluss: was genau ist "oben"? am ende des kabels ist an einer seite so ein nippel, ist das vieleicht oben?
Nein die gegenüber liegende Seite ist die mit den Massenanschlüssen. Fallst du noch Hilfe brauchst : ICQ Nummer 77290216
ok, hab was gefunden: http://www.dl-qrp-ag.de/pdf/Unbek-RLC.PDF jetzt sollte alles gehn. Cyberlord: ich melde mich beim nächsten problem ;)
Wenn du willst kann ich dir alle meine links über MC senden. Kann dir bestimmt hilfreich sein
Hallo habe auch ein Anfängerproblem denke ich zumindest mein Testboard hab ich mir selber geätzt habe einen avr 90s8515 funktioniert eigentlich. Ich kann Programme draufbrennen das Interrupt beispiel funkioniert, aber wen ich das folgende Programm ausprobiere schalten sich die led´s nicht ab habe es schon auf mehrere arten probiert und es sieht so aus als würde der mc steckenbleiben. include "8515def.inc" .def temp = r16 ldi temp, LOW(RAMEND) ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) ;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp ldi temp,0xff out ddrb,temp a: ldi temp,0x00 out portb,temp rcall sub2 ;sub1 aufrufen ldi temp,0xff out portb,temp rcall sub2 rjmp a sub2: ldi r17,0x2f sub1: dec r17 brne sub1 ;hier könnten ein paar Befehle stehen ;hier könnten auch Befehle stehen ret ;wieder zurück Die leds habe mit einem 1k wiederstand gegen 5v angeschlossen. danke für eure hilfe.
hi stinger wenn das nicht der komplette programmcode ist, den du hier gepostet hast (weil du noch was von interrupt geschrieben hast) könnte ich mir vorstellen, daß das problem nicht in diesem teil des codes liegt. andererseits weiß ich nicht, mit welcher taktfrequenz der avr arbeitet, denn wenn man das programm im avr-studio simuliert, wird ersichtlich, daß die leds ganz schnell blinken, bei hohen taktfrequenzen. das sieht dann so aus, als ob die dauernd eingeschaltet sind. ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen gruß felix
er ist mit 4 mhz getaktet das ist der ganze programmcode das mit den interrupts habe ich ausprobiert also ausgabe der interrupts am portb das hat funktioniert. im avr studio leuchten die leds in einer normalen geschwindigkeit (also erkennbar) bin am verzweifeln ..... bin dankbar für jede hilfe
hi stinger ich weiß nicht ob ich dich jetzt richtig verstanden habe, aber bei mir läufts im avrstudio auch mit annehmbarer geschwindigkeit, so dass man das blinken erkennt, wobei man aber bemerken muss, daß das studio nicht annähernd in der geschwindigkeit simulieren kann wie das dann auch der avr verarbeitet. ein schleifendurchlauf dauert bei mir beim simulieren ca 160us, d.h. bei 4mhz takt dürften deine leds mit ca 6,3kHz blinken, bei mir hörts schon bei 30 bis 40 Hz auf und ich seh keinen unterschied mehr ;-). also am besten eine viel längere sub2-schleife schreiben oder die taktfrequenz runterdrehen. ich hoffe mal dass das dein problem löst. gruß felix
verdamt is das teil schnell :))) hab vorher nen pic programmiert der war wesentlich langsamer :))) ok danke euch
