Hi hat jemand von Euch evtl. Erfahrung mit der Schaltung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V#Schaltnetzteil Ich habe diese Aufgebaut und messe, Lastfrei, 4V statt 5V. Design der Platine ist nicht wie im Artikel aber alle Bauelemente sind wie angegeben...?
Hallo! Welche Durchbruchspannung hat deine Zenerdiode denn tatsächlich?
3.1V Am Optokoppler fallen ziemlich genau 1Volt ab
Ja schau. Das passt doch zu deinen gemessenen 4V. Du brauchst eine Diode mit einer höheren Durchbruchspannung. 3,9V bringen dich zusammen mit der Spannung an der Diodenstrecke des Optokopplers recht genau auf die gewünschten 5V.
Ich habe gerade mal das Datenblatt des Reglers gelesen. Und da steht es dann auch schwarz auf weis: Die Spannung an der LED vom Optokoppler + die Spannung der Zenerdiode stellen die Ausgangsspannung ein. Werde ich dann morgen gleich mal testen....
Eine solche Beschaltung mit Z-Diode ist eher Glückssache. Die häufigste Beschaltung an der Sekundärseite ist TL431 und ein kleiner Begrenzungswiderstand vor den Optokoppler. Das läßt sich sauber einstellen und ist temperaturstabil. Im Anhang ein Ausschnitt aus irgendeinem Netzteil.
Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Aber auch in der gegebenen Schaltung würde ein Reihenwiderstand allein schon für mehr Stabilität sorgen.
Verdammt ;-) Layout und Platine sind fertig und die Zeit drängt. Das kommt davon, wenn man keine Ahnung hat... Jetzt, wiw Torsten es gesagt hat, fällt es mir auch auf: Ein BegrenzungsR für den OK wär schon nicht schlecht - z.B. Aber sei dann auch noch die Frage elaubt, warum der Verfasser des Artikels/NT dies nicht bemerkt(e) bzw. berichtigt?
Hat niemand Korrektur gelesen? ^^ Das Datenblatt des TinySwitch gibt genau diese Schaltung als Vorschlag an. Also ein Copy-Paste-Problem. Stumpf abgemalt ...
Die anderen Schaltungsvorschläge im gleichen DB sind übrigens unter anderem auch so wie von Helge beschrieben. Das im Artikel abgebildete verwendet schlicht die wenigsten Bauteile und ist daher entsprechend ungenau und instabil.
