Hallo, Ich suche ein Ping-Programm für DDWRT v24 SP2 - mini-usb-ftp / Linux 2.4.37 welches die optionalen Parameter für Count, Timeout und die Wiederholrate / Intervall unterstützt. Die derzeitige Version von Ping auf meiner WRT-Kiste gibt leider kein -Help oder -Version aus, daher finde ich die richtigen Parameter dafür nicht. Und die "normalen(?)" Parameter einiger Linux-Dokus funktionieren nicht: ping -c4 -w0 -i1 localhost > illegal option -- i ... und bei (Open-/DD)WRT finde ich auch nichts brauchbares darüber... Es existieren viele verschiedene Versionen von Ping auf den verschiedenen WRT-Releases! Eine ganz schlimme '2MB-Flash-Version' gibt z.B. nur > "localhost is Online" (..oder ähnlich) anstelle von Antwortzeiten aus, und unterstützt anscheinend gar keine Parameter. Bestimmt habe ich bei meiner Version nur die falschen Parameter(-Namen) gewählt. Beim Versuch eine geeignete Ping-Version herunterzuladen, lande ich immer wieder auf diversen Ping-Dokumentationen, die aber den Download des Programms nicht anbieten. (Oder ich bin grad daran erblindet) Eventuell kann jemand aus seiner Linux-Distri(?) oder seinem WRT eine "brauchbare" Version extrahieren, oder mir mit den richtigen Parametern oder einem Download-Link weiter helfen... Hintergrund: Ich will (direkt auf dem WRT) erkennen, ob Nodes \ Router \ Clients online bzw. erreichbar sind (ICMP), und diese Daten und Zeiten dann auf einer Webseite ausgeben lassen (thttpd+PHP), oder noch weiter verarbeiten (Watchdog). Derzeit dauert 'Ping' sehr lange, da nach jeder Durchführung (+Antwort) etwa eine Sekunde gewartet wird: Deshalb suche ich einem Weg, die Wartezeiten zwischen den Pings zu verkürzen. Danke schon mal... Liebe Grüße, TS
Verschoben durch User
Also bei meinem (schon lange nicht mehr upgedatetem) OpenWrt gehts:
1 | root@OpenWrt:~# ping --help |
2 | BusyBox v1.19.4 (2012-08-28 23:48:59 EDT) multi-call binary. |
3 | |
4 | Usage: ping [OPTIONS] HOST |
5 | |
6 | Send ICMP ECHO_REQUEST packets to network hosts |
7 | |
8 | -4,-6 Force IP or IPv6 name resolution |
9 | -c CNT Send only CNT pings |
10 | -s SIZE Send SIZE data bytes in packets (default:56) |
11 | -t TTL Set TTL |
12 | -I IFACE/IP Use interface or IP address as source |
13 | -W SEC Seconds to wait for the first response (default:10) |
14 | (after all -c CNT packets are sent) |
15 | -w SEC Seconds until ping exits (default:infinite) |
16 | (can exit earlier with -c CNT) |
17 | -q Quiet, only displays output at start |
18 | and when finished |
19 | |
20 | root@OpenWrt:~# cat /etc/banner |
21 | _______ ________ __ |
22 | | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_ |
23 | | - || _ | -__| || | | || _|| _| |
24 | |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____| |
25 | |__| W I R E L E S S F R E E D O M |
26 | ----------------------------------------------------- |
27 | ATTITUDE ADJUSTMENT (Bleeding Edge, r33288) |
28 | ----------------------------------------------------- |
29 | * 1/4 oz Vodka Pour all ingredients into mixing |
30 | * 1/4 oz Gin tin with ice, strain into glass. |
31 | * 1/4 oz Amaretto |
32 | * 1/4 oz Triple sec |
33 | * 1/4 oz Peach schnapps |
34 | * 1/4 oz Sour mix |
35 | * 1 splash Cranberry juice |
36 | ----------------------------------------------------- |
37 | root@OpenWrt:~# |
> illegal option -- i Versuche mal groß I Weitere vorcompilierte Packages gibts hier (evtl. passenden Architektur/Versions-Ordner auswählen): https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/base/
