Hi, ich habe ein kleines Problem und zwar hab ich den Atmega128 und den CC2420 Funkchip von Chipcon, der über die SPI Schnittstelle verbunden wird. Nun brauche ich noch einen externen Speicher wie z.B. Datenflash, SD-Card oder CF-Card, der natürlich möglichst einfach sein sollte. Aber was ich gesehen habe, werden das Datenflash und eine SD-Card auch über SPI angesprochen. Ich weiß zwar, dass man an der SPI den Atmega als Master und andere Bausteine als Slaves ansprechen kann, doch ich denke, dass es kritisch ich einen Funkchip und einen Speicher an die selbe Schnittstelle zu hängen. Welche ander Möglichkeit gibt es einen externen Speicher anzuschließen?! Wäre über jede Idee sehr dankbar!!! Gruß, Stefanie
"doch ich denke, dass es kritisch ich einen Funkchip und einen Speicher an die selbe Schnittstelle zu hängen." Warum sollte das kritisch sein? Es bleibt Dir allerdings unbenommen, eine CF-Karte an Deinen Mega128 anzuschließen - das verbraucht halt sehr viele Portpins. Alternativ kannst Du auch die langsamere der beiden SPI-Komponenten per Software-SPI ("bit banging") ansteuern. Dann hast Du gewissermaßen zwei (oder mehr) SPI-Schnittstellen.
kritisch ist das eher wenig. ich glaube, der chip hat ne interruptleitung ;-) solange die nicht auslöst, darfst du ruhig in dem spi-flash rumrühren. seh dir dazu mal die at45xxx an... bis zu 64Mbit am spi ;-)
Hallo! Wie ich den CC2420 an den AtMega 128 hänge ist schon klar, aber wie läuft die Programmierung? Brauche ich da nicht so was wie ein ZigBee Protokoll? Wäre über Tipps sehr dankbar!
