Hallo, ich habe ein Java Programm geschrieben, das auf RxTx und dessen DLLs zurück greift. Letztendlich möchte ich, die JAR Datei auch mal "verteilen" können, damit andere die Software auch verwenden können. Jedoch läuft die JAR nur, wenn ich die beiden DLLs von RxTx in das selbe Verzeichnis wie die JAR lade. Gibt es da eine alternative, so dass die DLLs z.B. automatisch mit in das JAR-Archiv kommen? Ich möchte eben nicht eine JAR und zwei DLLs "ausliefern" müssen, damit ein anderer mein Programm verwenden kann. PS: Aktuelle IDE: Netbeans Viele Grüße
PIC nico schrieb im Beitrag #3854992: > Jedoch läuft die JAR nur, wenn ich die beiden DLLs von RxTx in das selbe > Verzeichnis wie die JAR lade. Das stimmt nicht, sie würde auch laufen wenn du die DLLs ins global dem Betriebsystem bekannt machst. PIC nico schrieb im Beitrag #3854992: > Ich möchte eben nicht eine JAR und zwei DLLs "ausliefern" müssen, damit > ein anderer mein Programm verwenden kann. Damit "andere" das Programm verwenden können benötigen sie sowieso die Betriebsystemspezifischen Dateien (32 vs 64bit, Linux, Wind, Mac) es macht also schon Sinn das getrennt "auszuliefern". Ich habe das mal so gemacht, das ich die DLLs als Resource ins Programm integriert habe und dann entpackt und manuell geladen. Ist aber halt friemelig und aus o.a. Gründen nicht sehr fexibel.
Hi, schau Dir mal jSSC (Java Simple Serial Connector) an. Da liegen die .dll/.so/.jnilib mit im jar-File und werden beim Start automatisch passend zum OS ausgepackt. https://code.google.com/p/java-simple-serial-connector/
