Hallo... mal eine wahrscheinlich ganz blöde Frage. Ich habe hier einen Schalter, der einen Eingang am µC auf GND zieht. ich möchte einen externen PullUp nutzen. jetzt die Frage: was ist eigentlich wenn ich vor den PullUp eine Diode in Flussrichtung klemme. wenn der Schalter nicht geschlossen ist hab ich also eine Reihenschaltung von der Diode und dem PullUp auf den Eingangspin. Erkennt er das trotzdem als HighPegel? Hoffe ich hab mich verständlich genug ausgedrückt. Gruss Volker
Das kommt drauf an. Im Datenblatt der Controllers steht, welche Spannung am Eingang mindestens benötigt wird, um einen High-Pegel sicher als solchen zu erkennen. Im Allgemeinen ist das im Verhältnis zur Versorgungsspannung angegeben.
Resetschaltungen mit kondensator und Diode und Widerstand haben die Aufgabe den Reset zu verzögern Ladezeit Kondensator. Die diode soll den C nach fortfall der Versorgung schnell entladen damit bei wiederkehr der VS das Ding nicht hängt. Paul
